( Renault Scenic ) wymiana wycieraczek
skalniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): olawa
Posiadane auto: scenic 2 1.9dci 120km.
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 20:14
wymiana wycieraczek
witam ,mam scenica2 i chcialbym wymienic ramienia od wycieraczek....czy od scenica2 po 2005r. beda pasowac?moj scenic jest z 2004r
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 20:20
Re: ( Renault Scenic ) wymiana wycieraczek
Nie będą pasować.
skalniak
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 20:25
dzieki kolego....zapytalem bo przerazila mnie cena wycieraczek......moze ktos ma dojscie do tanich?bylbym wzieczny.... Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 20:39
Orginały do naszych modeli nie są tanie.
Za ok 60-70 na allegro dostaniesz zamienniki.
michal_suchy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka/Kadzidło
Posiadane auto: Grand ScenicII 1,9dCi 2005r
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 22:06
Kolego , wystarczy wpisać w opcji szukaj słowo wycieraczki i na 5 miejscu wyskoczy Ci taki wątek http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=93926&highlight=wycieraczki
Na dworze mróz, kobyłę bąki tną, śniegu po pas a ja w żyto , w żyto... i tej wersji się będę trzymał.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 23:01
SILBAK jest bardzo dobry
melchior1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Scenic 1,5 dCi 2004 156000
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 23:16
Re: wymiana wycieraczek
Kolego ja mam tez scenica z 2004r i wymieniłem ostatnio ramiona wycieraczek prawej i lewej(problem z ramieniem prawym zrobił sie luz i juz nie dociskała dobrze do szyby i przy próbie wymiany łożysk , dodam ,ze jedno wyszło elegancko , natomiast przy wybijaniu drugiego ramie mi po prostu pękło na pół).Szukałem używek na allegro i w serwisach i stwierdziłem ze kupie od scenica z 2006 r , bo jest tańsze i pasuje , tylko ma inne mocowanie pióra wycieraczki końcówka jest płaska POSIADAJĄ SPECJALNY UCHWYT ST-D
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 03:33
michal72 napisał:
Nie będą pasować.
Michale, kolega skalniak pyta o ramiona wycieraczek. I wg mnie ramiona są zamienne między wszystkimi rocznikami SCII phI/phII. Natomiast pióra nie są wymienne bo ramiona mają inne mocowania do 2004 i po.
darson1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przasnysz / Warszawa
Posiadane auto: Scenic 1,9 DCi 2004r. 120 KM
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 10:53
Witam. U mnie też po stronie pasażera wycieraczka nie dociska w 60 %. To znaczy że przy braku docisku w prawej wycieraczce (strona pasażera) trzeba wymienić łożyska ?? A może są jakieś inne rozwiązania tego problemu ??
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 11:00
tylko wymiana łożyska. koszt niewielki, ale... mnie też pękło to aluminiowe ramię. po pospawaniu nie ma śladu naprawy.
koszt łożyska ok. 10 PLN
darson1
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 11:20
ok. wielkie dzięki
melchior1979
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 18:40
Witam mrarek , możesz mi powiedzieć kto ci pospawał ramie wycieraczki,bo gdy ja pojechałem i pytałem się o zespawanie ramienia to spawacz powiedzaił mi , ze jest to jakis odlew aluminum , ze prawdopodobie tego sie nie da pospawac
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 19:03
Spawa się bez żadnego problemu w osłonie argonu.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 01:52
spawał mi to mój spawacz na zakładzie. spawanie bezproblemowe. po pomalowaniu PRAWIE nie widać śladu naprawy
melchior1979
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 21:56
Dzieki za odp , tylko widzisz tobie pękło miedzy dwoma łożyskami na prostym odcinku , a w moim przypadku pękło na pół w miejscu , gdzie mieści się łożysko , dlatego chyba ciężko było by to pospawać.No ale już tego problemu niema zakupiłem na allegro ramie od scenica z 2006 roku i wszystko śmiga bez zarzutu . Pozdrawiam !!!!!
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
RenaultTalisman
57 900
114 000 km
