( Renault Scenic ) wymiana wycieraczek
skalniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): olawa
Posiadane auto: scenic 2 1.9dci 120km.
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 20:14
wymiana wycieraczek
witam ,mam scenica2 i chcialbym wymienic ramienia od wycieraczek....czy od scenica2 po 2005r. beda pasowac?moj scenic jest z 2004r
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 20:20
Re: ( Renault Scenic ) wymiana wycieraczek
Nie będą pasować.
skalniak
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 20:25
dzieki kolego....zapytalem bo przerazila mnie cena wycieraczek......moze ktos ma dojscie do tanich?bylbym wzieczny.... Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 20:39
Orginały do naszych modeli nie są tanie.
Za ok 60-70 na allegro dostaniesz zamienniki.
michal_suchy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka/Kadzidło
Posiadane auto: Grand ScenicII 1,9dCi 2005r
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 22:06
Kolego , wystarczy wpisać w opcji szukaj słowo wycieraczki i na 5 miejscu wyskoczy Ci taki wątek http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=93926&highlight=wycieraczki
Na dworze mróz, kobyłę bąki tną, śniegu po pas a ja w żyto , w żyto... i tej wersji się będę trzymał.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 23:01
SILBAK jest bardzo dobry
melchior1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Scenic 1,5 dCi 2004 156000
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 23:16
Re: wymiana wycieraczek
Kolego ja mam tez scenica z 2004r i wymieniłem ostatnio ramiona wycieraczek prawej i lewej(problem z ramieniem prawym zrobił sie luz i juz nie dociskała dobrze do szyby i przy próbie wymiany łożysk , dodam ,ze jedno wyszło elegancko , natomiast przy wybijaniu drugiego ramie mi po prostu pękło na pół).Szukałem używek na allegro i w serwisach i stwierdziłem ze kupie od scenica z 2006 r , bo jest tańsze i pasuje , tylko ma inne mocowanie pióra wycieraczki końcówka jest płaska POSIADAJĄ SPECJALNY UCHWYT ST-D
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 03:33
michal72 napisał:
Nie będą pasować.
Michale, kolega skalniak pyta o ramiona wycieraczek. I wg mnie ramiona są zamienne między wszystkimi rocznikami SCII phI/phII. Natomiast pióra nie są wymienne bo ramiona mają inne mocowania do 2004 i po.
darson1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przasnysz / Warszawa
Posiadane auto: Scenic 1,9 DCi 2004r. 120 KM
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 10:53
Witam. U mnie też po stronie pasażera wycieraczka nie dociska w 60 %. To znaczy że przy braku docisku w prawej wycieraczce (strona pasażera) trzeba wymienić łożyska ?? A może są jakieś inne rozwiązania tego problemu ??
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 11:00
tylko wymiana łożyska. koszt niewielki, ale... mnie też pękło to aluminiowe ramię. po pospawaniu nie ma śladu naprawy.
koszt łożyska ok. 10 PLN
darson1
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 11:20
ok. wielkie dzięki
melchior1979
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 18:40
Witam mrarek , możesz mi powiedzieć kto ci pospawał ramie wycieraczki,bo gdy ja pojechałem i pytałem się o zespawanie ramienia to spawacz powiedzaił mi , ze jest to jakis odlew aluminum , ze prawdopodobie tego sie nie da pospawac
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 19:03
Spawa się bez żadnego problemu w osłonie argonu.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 01:52
spawał mi to mój spawacz na zakładzie. spawanie bezproblemowe. po pomalowaniu PRAWIE nie widać śladu naprawy
melchior1979
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 21:56
Dzieki za odp , tylko widzisz tobie pękło miedzy dwoma łożyskami na prostym odcinku , a w moim przypadku pękło na pół w miejscu , gdzie mieści się łożysko , dlatego chyba ciężko było by to pospawać.No ale już tego problemu niema zakupiłem na allegro ramie od scenica z 2006 roku i wszystko śmiga bez zarzutu . Pozdrawiam !!!!!
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
257 932 km
49 510
94 460 km
