( Renault Master ) wymiana podpory półosi
halicki
Skąd jesteś (miejscowość / region): mbhj
Posiadane auto: master
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:31
Witam, master 00 2.5d
podczas jazdy dość mocno hałasuje zarówno na luzie jak i napędem. pierw myślałem że to łożysko w kole ale przeczytałem na forum że może być to właśnie podpora. czy wymiana tego łożyska jest do wykonania w garażu. czy demontaż tej półosi jest łatwy. czy ktoś może mi napisać od czego zacząć oraz następne etapy. a i zauważyłem mały wyciek ze skrzyni w miejscu mocowania tej półosi, czy wymiana uszczelniacza załatwi sprawę?
grzebyk
Posiadane auto: Master 2,5D, '2000
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:45
Re: ( Renault Master ) wymiana podpory półosi
mam to samo, to więc dołączam się do pytania
jakby jeszcze ktoś miał numer łożyska, albo wymiary, to chętnie się dowiem
xtr
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: master XII 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:51
Witam wymiary łozyska podam wam pod koniec tygodnia bede miał poloś w rece. wymiana podpory nie jest trudna ale niewiem czy uda sie wymienic lozysko niewiem czy to nie jest na stałe zespolone , jezeli chodzi o uszczelniacz połośi to chyba bez rozkrecenia skrzyni sie nie obejdzie tez to sprawdze i dam znac co i jak Wink
grzebyk
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 01:00
trzymam za słowo
nitroxin
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: masterati 2,5 DCi, Jumper 2,2 HDi
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 00:51
łozysko
Wymiary SZER. 14 mm
ŚREDNICA WEW. 35 mm
ŚREDNICA ZEW. 62 mm
, wymianę podpory idzie dokonać w garażu(kanał wskazany) tylko trzeba uważać żeby nie pokaleczyć osłony przegubu i sworzni zaczyna się tą robotę od poluzowania nakrętki przegubu... nowa podpora kosztuje około 650 zł w serwisie
grzebyk
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 00:24
dzięki za info, masz może numer łożyska
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 21:01
kupcie nowa podporę a nie łożysko bo zaraz się znowu rozsypie
Enku
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
76 990
34 000 km
9 000
195 000 km
