( Renault Safrane ) Nie działający licznik
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
impra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: safrane
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 09:24
Nie działa mi licznik pewnie jest gdzieś rozłączony. nie wiem w ogóle gdzie może być on rozłączony. proszę o pomoc.
cebo
Posiadane auto: Laguna I 1.8 8v climatronik, Scenic II 1,9dci
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 13:47
Witam!
Pierwsze pytanie czy licznik jest mechaniczny czy elektroniczny. Jeżeli mechaniczny to linka ze skrzyni biegów wchodzi w przednią ścinkę mniej więcej pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego , ale bardziej pośrodku - nie pomyl z linką sprzęgła. Linka może być dzielona tzn składa sie z dwóch części skręconych pośrodku. W celu kontroli linki należy ją wypiąć ze skrzyni biegów a po wypięciu sprawdzić lekkość obracania się. Może też być że, wypięła się z gniazda w desce rozdzielczej i trzeba wówczas demontować ją.
Narazie tyle podpowiem a co dalej jak uzyskam więcej danych - temat będę śledził.
Pozdrawiam. Wink
impra
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 16:46
Re: ( Renault Safrane ) Nie działający licznik
dzięki za podpowiedz. Jutro biorę sie do roboty. Mogę jeszcze powiedzieć że koleś który robił mi auto rozłączył ten licznik. Licznik mechaniczny.
Angus
Skąd jesteś (miejscowość / region): z miasta
Posiadane auto: Safrane PH II 2.5, 20v
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 16:02
Re: Nie działający licznik
cebo napisał:
Witam!
Jeśli dobrze pamiętam to linka wychodzi ze skrzyni zawsze, bez względu na rodzaj licznika. Dopiero na drugim końcu (za grodzią), przy zegarach elektronicznych jest impulsator.
Do autora - zacznij o demontażu deski.
www.renaultsafrane.eu
impra
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 22:46
patrzyłem na ciągłość wszystkich linek i były całe. nie działa mi jeszcze prędkościomierz hmm.... brat mi mówił że koleś jak robił sprzęgło to odłączył licznik i prędkościomierz gdzie dalej szukać usterki ??
cebo
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 23:51
Witam!
Rozumię, że linkę licznika wypiąłeś ze skrzni biegów i wystającą końcówką z bowdenu pokręciłeś, obraca się lekko tzn bez żadnych oporów a wskazówka na liczniku nawet nie drgnie. Poprzednio jeszcze sie się nie spytałem czy linkę masz dzieloną, jeżeli tak,to należy ją rozłączyć i tak samo sprawdzić. Po rozłączeniu z bowdenu tego od skrzyni biegu linka sama wypadnie co ułatwi sprawdzenia. Dla pełnego sprawdzenia trzeba będzie chyba zdjąć deske wskażników. Sad
Pozdrawiam i czekam na wiadomości.
PS. co do rodzajów napędu licznika to mogą być trzy rodzaje: 1 - przez ipmulsator ze skrzyni biegów i wówczas żadna linka do licznika nie dochodzi, 2- linką z impulsatorem przy liczniku i 3 - całkowicie mechaniczny w którym linka wchodzi do licznika.
Angus
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 16:27
Możliwe ale w Safrane impulsator jest przy liczniku.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Safrane »
Opinie o samochodach Renault Safrane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
28 900
198 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
23 500
220 000 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
