( Renault Master ) wymiana podpory półosi
halicki
Skąd jesteś (miejscowość / region): mbhj
Posiadane auto: master
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:31
Witam, master 00 2.5d
podczas jazdy dość mocno hałasuje zarówno na luzie jak i napędem. pierw myślałem że to łożysko w kole ale przeczytałem na forum że może być to właśnie podpora. czy wymiana tego łożyska jest do wykonania w garażu. czy demontaż tej półosi jest łatwy. czy ktoś może mi napisać od czego zacząć oraz następne etapy. a i zauważyłem mały wyciek ze skrzyni w miejscu mocowania tej półosi, czy wymiana uszczelniacza załatwi sprawę?
grzebyk
Posiadane auto: Master 2,5D, '2000
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:45
Re: ( Renault Master ) wymiana podpory półosi
mam to samo, to więc dołączam się do pytania
jakby jeszcze ktoś miał numer łożyska, albo wymiary, to chętnie się dowiem
xtr
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: master XII 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 20:51
Witam wymiary łozyska podam wam pod koniec tygodnia bede miał poloś w rece. wymiana podpory nie jest trudna ale niewiem czy uda sie wymienic lozysko niewiem czy to nie jest na stałe zespolone , jezeli chodzi o uszczelniacz połośi to chyba bez rozkrecenia skrzyni sie nie obejdzie tez to sprawdze i dam znac co i jak Wink
grzebyk
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 01:00
trzymam za słowo
nitroxin
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: masterati 2,5 DCi, Jumper 2,2 HDi
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 00:51
łozysko
Wymiary SZER. 14 mm
ŚREDNICA WEW. 35 mm
ŚREDNICA ZEW. 62 mm
, wymianę podpory idzie dokonać w garażu(kanał wskazany) tylko trzeba uważać żeby nie pokaleczyć osłony przegubu i sworzni zaczyna się tą robotę od poluzowania nakrętki przegubu... nowa podpora kosztuje około 650 zł w serwisie
grzebyk
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 00:24
dzięki za info, masz może numer łożyska
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 21:01
kupcie nowa podporę a nie łożysko bo zaraz się znowu rozsypie
Enku
13 900
237 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
55 900
112 000 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
