( Renault Scenic ) wymiana oleju w skrzyni biegów
bukajn
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: ford fiesta 1,4 2002 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 19:30
ile oleju wchodzi do skrzyni biegów ?.scenic 1.9 dti
archive
Gość
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 20:23
Re: ( Renault Scenic ) wymiana oleju w skrzyni biegów
bouli4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Renault Scenic Sport Wey, 1.9 dci, 2002r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 07:57
Czy mozna zalac skrzynie olejem zamiast tranself trj 75w80 / tranself typB 80w/90 lub innym np 75w/90 czy bedzie miało to jakiś wpływ na jej działanie oczywiście specyfikacja bedzie zachowana g-l5
bouli
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 08:02
Olej Elf Tranself NFP 75W-80
Tranself NFP 75W80 to najwyższej klasy olej przekładniowy typu SHP (Super High Performance).Zastępuje poprzedni olej Tranself TRX 75W-80, TRP 75W-80 i TRZ 75W-80.
Tranself NFP 75W80 spełnia wymagania poniższych norm i Specyfikacji:
API: GL-5; US ARMY: MIL-L-2105C, MIL-L-2105D; RENAULT.
Tranself NFP 75W-80 jest to olej przekładniowy opracowany w Technologii Syntetycznej ELF dla potrzeb bardzo mocno obciążonych manualnych skrzyń biegów.
Tranself NFP 75W-80 został oficjalnie homologowany przez RENAULT do skrzyń typu Pxx, oraz Nissan skrzynie typu P.
Tranself NFP 75W-80 został specjalnie opracowany dla rodziny skrzyń biegów Renault typ Pxx stosowanych w samochodach Vel Satis, Avantime, Espace IV (i Espace 2.0 i 1.9 dti), Laguna 2,2DT, dci i V6 i Megane/Scenic II Pk4.
:Tranself NFJ 75W-80
Tranself NFJ 75W-80 został ficjalnie homologowany przez RENAULT do skrzyń typu Jxx, TL4i, NDX.
Tranself NFJ 75W-80 został specjalnie opracowany dla rodziny skrzyń biegów Renault typ Jxx jak również skrzyń TL4 i NDX stosowanych w samochodach: Twingo, Clio, Modus, Megane (oprócz Megane/Scenic II Pk4), Laguna (oprócz 2,2DT, dci i V6), Espace (oprócz 2,0 i 1,9 Dti)
i modele Kangoo.
U siebie powinieneś mieć skrzynię JC5 ...
bouli4
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 19:34
Zdecydowałem się i zalałem 75w/90 specyfikacja API G-5 LOTOS i jest ok. Skrzynia ciszej pracuje płynniej zmienia się biegi jestem zadowolony. Obalajmy mity.
bouli
archive
Gość
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 20:20
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 22:45
Tak obalajmy Exclamation , koledzy podali ci jak na dłoni , to nalałeś szajsu. Confused
maciek_78
Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 23:05
Jak to jest z tymi uszczelniaczami w skrzyni biegów. Czytałem, że można używać tylko transelfa ponieważ przy innych olejach szybciej puszczają uszczelniacze.
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 22:26
Zabrałem się do wymiany oleju również u siebie. Skończyło się na dolewce.
Po odkręceniu kurka okazało się, że olej jest czysty i konsystencję jak w butelce. Zmian w pracy jednak nie zauważyłem. dalej 2 ciężko wchodzi na zimnym silniku.
archive
Gość
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 22:29
ikwus
Posiadane auto: Scenic 1,9DCi 2002r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 01:14
Byłem na wymianie oleju w moim szczeniaku i zalali mu transmission 75w80 do skrzyni niby przeznaczony do Citroena i Peugeota co o nim sądzicie ?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 16:38
Jeszcze dajesz radę zmieniać biegi Question
ikwus
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 20:41
Czemu pytasz ?? Właśnie, że chodzi dobrze. Nie rozumiem toku myślenia przecież auta są posobnej klasy, Citroen Xara to nie Auto ciężarowe albo ciągnik???
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 20:43
Popytaj dobrych mechaników od Renówek ,współczują właścicielom Citroenów ... i oleju i technologii . Very Happy
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 23:37
ikwus napisał:
co o nim sądzicie ?
jak wszystko działa, to sądzę, że jest OK Wink
RenaultKadjar
56 800
177 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
98 000 km
30 990
117 000 km
71 990
75 000 km
