( Renault Scenic ) powietrze w układzie paliwowym
tluaner
Posiadane auto: Scenic II 2004 1.5 dCi 101 KM
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 18:50
Cześć. Jestem tu nowy i nie bardzo wiem, gdzie mam zacząć pisać.
W czasie jazdy zapala mi się CHECK INJECTION oczywiście plus service. Ma to miejsce zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Gaśnie samo po jakimś czasie. I teraz pytanie czy może mieć to związek z powietrzem w układzie paliwowym tzw. kaszka?
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 20:22
Re: ( Renault Scenic ) powietrze w układzie paliwowym
wymien filtr paliwa , powietrze w przewodzie paliwowym to norma
Pozdrawiam !!
tluaner
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 21:46
jestem po trzech wymianach filtra, wymieniłem także wtryski,
a to że duże bąble powietrza, po wygaszeniu silnika cofają się do pompki-gruszki jest napewno normalne ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 21:54
Sprawddzałeść szczelność układu.
Powietrze może być na powrocie.
Na zasilaniu nieznaczna ilość.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:08
ja też mam powietrze i silnik pali dobrze.
za 1,5 roku użytkowania 2x pojawił mi się ten napis (w lecie) i po kilkunastu sekundach zgasł. olałem temat
tluaner
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:17
dzięki za odpowiedzi.
Szczelności układu nie sprawdzałem, ale może przyczyna tego całego CHECK INJECTION leży gdzie indziej. Dodam tylko, że na zimnym silniku samochód uruchamia się dopiero po 4-5 sekundach od wciśniecia startu.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:48
Trzeba kolego zrobić logi silnika i sprawdzić ciśnienie startowe.
bobikrm
Posiadane auto: Renault Megane II 1,5 dci
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:59
Powietrze w instalaci paliwa
Kolego mam taki sam problem jeżeli możesz to oddzwoń 662141782 to zweryfikujemy nasze usterki
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 23:33
No Exclamation tylko po tej gorącej linii podzielcie się wynikami.
Zagusia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puł Ławy
Posiadane auto: Szczeniak II
Piwa: 15/18
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 18:41
Koledzy ponownie podłączę się do tematu. Nie mam nerwów - cały czas mam powietrze w przewodach paliwowych. Po ingerencji mechaników, o których pisałam (m.in. trzykrotne czyszczenie układu łącznie ze zbiornikiem) od 4 tygodni cyklicznie dzieje się tak: w piątek tankuję pod korek, jeżdżę ok 400 do 500 km, pali pięknie, jest ok, we wtorki odpala po 6-8 obrotach a silnik się dławi, pracuje bardzo nierówno, nie ma siły, a w przewodach na dojściu do pompy są bąble powietrza, albo całkiem jest piana. Samochód odstawiam do warsztatu ale oni już nie mają pomysłu (gdzie indziej nie pójdę, bo im już zapłaciłam). Myślałam, że nie pobiera paliwa ze zbiornika - poziom spada do ok 20 litrów i kaplica. Ale wczoraj zatankowałam do pełna, przejechałam 100 km, było cacy, a dzisiaj znowu powietrze i jazda jak po bruku. Ratunku... Sad
Ostatnio zmieniony przez Zagusia dnia Pon 20 Lut 2012, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 21:28
Wydaje mi się ,że zbiornik paliwa nadaje się do oczyszczenia. Exclamation
tluaner
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:16
a my wkońcu ustaliliśmy, że jak któryś z nas znajdzie przyczynę to się pochwalimy, bo narazie za bardzo nie mamy czym
mnie ewentualnie ominęła wymiana gruszki i złączek, bo tylko tego w przeciwieństwie do kolegi nie robiłem
pozdrawiam i do usłyszenia
Zagusia
Piwa: 15/18
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 08:46
Ja nadal w temacie. Zbiornik był czyszczony. Czekam na trochę wyższą temperaturę przynajmniej +1 i i odstawiam niech dalej mechanicy się męczą, ale może jeszcze inne sugestie? Gdzie może być nieszczelność? Jak to wygląda w zbiorniku? mogli uszkodzić jakieś przewody?
Pzdr, Agnieszka
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 11:01
może gdzieś na szybkozłączce filtra paliwa zaciąga powietrze
53 000
250 000 km
RenaultClio
89 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
63 800
14 990 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
