( Renault Kangoo ) Elektrycznie sterowana pompa wspomagania kierownicy
martocho
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 2004 LPG+PB
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 17:01
Kupiłem Kangoo z niedziałającym wspomaganiem kierownicy , jest to wersja z elektrycznie sterowaną pompą hydrauliczną z motorem 1.9 DTI . Po poszukiwaniach okazało się żę jest zaoksydowany kabel zasilający pompę przy bezpieczniku 80A . Po usunięciu przerwy odpaliłem silnik i tym momencie przepalił się bezpiecznik 80 A . Pompa posiada tylko dwa grube przewody zasilające . Bardzo proszę ludzi znających temat o podpowiedz czy to wskazuje na bezwzględne uszkodzenie pompy , czy może jest tu jakiś myk o którym nie wiem a może powodować brak działania pompy(np.Opel) Pozdrawiam
archive
Gość
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 20:21
Re: ( Renault Kangoo ) Elektrycznie sterowana pompa wspomagania kierownicy
martocho
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 22:23
No nie Surprised kolego , z takim doświadczeniem i taka odpowiedz , napisałem dokładnie " po odpaleniu silnika uszkodził się zasilający bezpiecznik 80A " czy uważasz że szczotki mogą spowodować aż tak wielkie zwarcie ? .
archive
Gość
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 08:17
martocho
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 11:08
Zrobiłem taj jak sugerujesz , jedna ze szczotek wydawałoby się że była zawieszona ale dalej po dołożeniu zasilania z akumulatora jest zwarcie i pompa nie rusza .Pozdrawiam
martocho
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 20:57
A może by przerobić na zwykłą pompę ? , bardzo proszę o sugestie .
pawel0240
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 11:51
odswieze temat, czy da sie przerobic na zwykla pompe w silniku DTI
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 27 Lut 2011, 21:15
Da się, trzeba pompę, łapę pompy i altka, maglownicę, przewody,zbiorniczek
rysiek11
Skąd jesteś (miejscowość / region): turek
Posiadane auto: reno kangoo
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 22:29
elektryczne wspomaganie
po wymianie szczotek silniczka musisz rozciąć wtykę i usnąć ich blokadę to jest opornik albo dioda to kalectwo daje pełne zwarcie gdy skończą sie fabryczne szczotki
RenaultClio
13 500
266 350 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultClio
29 900
42 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultTalisman
71 900
60 000 km
