( Renault Laguna ) Wymiana Uszczelki Pod Głowicą 1.8 8v F3P
motorider7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jordanów
Posiadane auto: renault Laguna 1.8 + LPG
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 23:33
Witam serdecznie.
Na samym wstępie chciałbym sie przywitać.
Mam pewien problem z moją renóweczką.. Mianowicie czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą. powodem nie tyle jest spalanie oleju bo wszystko jest ok tylko wycieki na zewnątrz silnika spod tej uszczelki. Silnik jest mokry,spocony i pod autem robią mi sie plamy z oleju co uniemożliwia pozostawianie mi go na podwórku. Silnik pracuje naprawde super, cicho i elegancko nie kopci. trochu wody spalai. Kompresja na wszystkich cylindrach 12 z + . Rozrząd zmieniany. Chciałbym sie zapytać czy jest możliwosc zdjęcia całej głowicy z wałkiem i tymi zaworami żebym nie musiał tego rozbebeszać ? założył bym nową uszczelke i skręcił spowrotem ekspresowo a nie musiał sie bawić w ustawianie zaworów i reszte. Wiem że reszta jest wporządku i nie chce tego ruszac. Luzy zaworowe ok. Zależy mi tylko na pozbyciu sie plamienia olejem i zlikwidowania tego spalania wody
Prosze o info czy da sie zrobić taki myk Smile aa i jak by ktoś orientował sie gdzie w necie kupić takową uszczelke i dał info tu do tematu byłbym wdzięczny bo na allegro ni ma.
dziękuje
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 23:56
Re: ( Renault Laguna ) Wymiana Uszczelki Pod Głowicą 1.8 8v F3P
Mozesz wyjąć z wałkiem.
Zawory są regulowane płytkami.
Głowicę wypada splanowac przed założeniem żżeby nie było niespodzianek.
motorider7
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 23:59
rozumiem. Kolego czyli wystarczy odkręcić to koło od rozrządu , zsunąć pasek , odkręcić kolektor no i wiadome reszte bebechów które bedą przeszkadzać no i głowica z deklem od zaworów i bebechami w góre nowa uszczelka i wio. dobra to zamówie uszczelke i bede działał z tym
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 00:00
Nie odkręcasz koła rozrządu tylko luzujesz napinacz i zdejmujesz pasek.
Pamiętaj o ustawieniu rozrządu.
motorider7
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 00:03
Dobrze zrozumiałem, Jak coś to bede pytał jeszcze . a smarować delikatnie silikonem uszczelke przed montażem ? odpornym na wys temperatury ? i ostatnie pytanie : czy nie pozmieniają mi sie luzy zaworowe albo coś jak założe nową uszczelke a na nią całą głowice już ustawioną tak jak była do poprzedniej uszczelki ?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 00:22
W żadnym przypadku nie smaruj uszczelki silikonem.
Zawory po założeniu będą tak samo ustawione jak przed zdjęciem głowicy.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 00:27
Kolego jest to wprawdzie prosty silnik ale może zostaw to fachowcowi.
motorider7
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 09:32
Witam. Wprawdzie w silniku samochodowym nie miałem okazji jeszcze dłubać ale za to w motocyklowych czesto wykonywałem remonty. Chciałbym dla własnej satysfakcji sam sobie to zrobić , żebym wiedział jak to jest zrobione. Zawsze coś człowiek sie nauczy.
Dzięki za info Smile
motorider7
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 19:00
Witam. Wznawiam temat: dzisaj udało mi sie zdemontować i rozebrać całą głowice a także przeplanować. będe wymieniał uszczelaniacze zaworów bo te są już twarde jak fix . I mam pytanie do kolegów : bo sklep który niedaleko sie mnie znajduje może nie mieć akurat uszczelniaczy do laguny (f3p) bo gościu nie dysponuje raczej czesciami do francuzów. od jakiego auta również podchodzą te uszczelniacze??
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 20:40
Weź do sklepu stary uszczelniacz, pomierzą go go i coś dopasują bez problemu.
motorider7
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 10:53
Dzięki Panowie. Wszystko ładnie poskładane , renia jeździ jak talala. mam tylko ostatnie małe pytanko odnośnie dokręcenia uszczelki pod głowicą.
Dokręcałem tak jak pisze w manualu lecz nie wiedziałem za bardzo jak z tą ostatnią fazą dokręcania o ten kąt . Jak wszystko dokręciłem na 20 Nm (4etap) i próbowałem dokręcać o ten kąt 123 stopnie (5etap) to bałem sie że zerwą sie gwinty bo nie dałem rady osiągnąć takiego kąta. Ciągłem na siłe i nie było mowy aby mieć to 123 stopnie , więc wszystko skręciłem na 70Nm . Wystarczy taka siła ? siedzi to jak diabli i wszystko hula dobrze. jak trzeba to podociągam wiecej . Mógłby ktoś mi napisać jaki orientacyjny końcowy moment jest po dociągnieciu głowicy tak jak pisze manual - o ten kąt 123 stopnie ?? jaką siłą dokrecić ?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 12:09
Spokojnie wystarczy Wink
Już nic nie dociągaj i pozostaw to tak jak jest.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
motorider7
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 13:50
dziekuje. O to mi chodzilo Smile teraz bede spokojny .
dawid9118
Skąd jesteś (miejscowość / region): wschowa
Posiadane auto: laguna
Wysłany: Pon 07 Lip 2014, 19:55
koledzy pomurzcie bo szukam i szukam jakis manual odnosnie wymiany uszczelki pod głowica pilne
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultClio
28 900
113 000 km
33 600
135 095 km
56 900
86 000 km
