( Renault Vel Satis ) Jak wpisac kod do radia cabasse Vel Satis
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
ciotkaizka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0dci
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 20:04
Witam jak w temacie proszę o instrukcje jak to zrobic
johnyteksass
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nettetal-Niemcy
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 D V6 Initiale 2003
Piwa: 15/7
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 21:59
Re: ( Renault Vel Satis ) Jak wpisac kod do radia cabasse Vel Satis
Przy kierownicy masz sterowanie (głośność,zmiana fali ,Cd) właśnie tym. Very Happy
Cokolwiek robisz,rób mądrze i oczekuj końca,,,
jareksz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 22:03
Trzeba sie pobawic pilotem troszke pod kierownicą -tam jest rolka i przyciski i bedzie OK Smile
jarek
myrney
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 10:56
Kod radia składa się z 4 cyfr i możesz wpisywać numerami stacji, czyli masz przyciski od 1 do 6 na radiu i tak przycisk jeden odpowiada za pierwszą cyfrę kodu,jeśli np. pierwsza cyfra kodu to 4 to naciskasz jedynkę 4 razy itd. a jak juz wpiszesz cały kod to akceptujesz chyba przytrzymując dłużej 6
Gafusia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska/lubelskie
Posiadane auto: vel satis 2,2
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 12:36
gdzie ten kod
witam serdecznie
kupiłam vel satisa, po zmianie akumulatora nie działa radio
gdzie znajdę ten kod, sprzedający mówił, że pod tylnym siedzeniem ale ja tam nic nie widzę
proszę o pomoc Sad
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 07:42
Jeżeli masz oryginalna książkę gwarancyjną, to w danych autka powinien być wpisany kod radia, powinien być też z tyłu na radiu, tylko musisz je odpowiednio wysunąć, a w ostateczności pozostaje Ci ASO cena ok 50 zł.
skype status
aszrobag
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2.0T 2003r.
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 11:17
Czy w dokumentacji auta we wszystkich tych grubaśnych książkach jest jakieś konkretne miejsce gdzie ten kod można znaleźĆ?
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 11:37
W moim przypadku, nie jest to grubaśna książka Smile ma ona ok 40 stron, na przed ostatniej stronie są dane dealera, pierwszego właściciela, dane autka, tzn. wszystkie nr, a m-dzy innymi kod radia. Moje autko pochodzi z Włoch, ale książki gwarancyjne są chyba takie same lub podobne.
skype status
trueye
Skąd jesteś (miejscowość / region): brak
Posiadane auto: renault vel satis 2.0T 2004
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 09:12
Zmieniarka w systemie cabasse auditorium to dummy box, do niczego przydatne sa numery na jego obudowie,
Numery potrzebne do wygenerowania kodu znajdziesz na bocznej sciance amplitumera (pod tylna kanapa), numer znajduje sie z prawej strony naklejki, pod kodem kreskowym zwykle 82......., z tego numeru cztery ostatnie symbole (zwykle litera i trzy cyfry) sluza do wygenerowania kodu radia, ja niestety nie znam tego algorytmu...koledzy w dziale car audio potrafia pomoc, pozdr
secondary
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 Initiale
Wysłany: Sro 12 Lip 2017, 13:41
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę w tym. Padło mi radio (Cabasse Auditorium) - mowa o tym pod fotelem, panel sterowania na desce był sprawny. Wymieniłem - oczywiście prosi o kod. Generowany kod (na kilku stronach i aplikacjami) jest taki sam - ale nie wchodzi. Niektóre aplikacje w ogóle nie chcą generować kodu, pisząc że pre-code jest błędny.
Co do wprowadzania kodu - nie działa mi też zatwierdzanie przyciskiem 5 i 6 - jest krótkie piknięcie i zero reakcji gdyby przyjmował kod, nawet błędny, to zablokowałby na chwilę radio. Zatwierdza (chyba) dolnym przyciskiem na manetce przy kierownicy (tym, którym wybiera się cyfrę 1,2,3 albo 4 przy wprowadzaniu kodu rolką). Tak powinno być?
Chciałbym dodać, że poprzednie radio (uszkodzone) przyjmowało wygenerowane przez serwis Renault kod, ale po odłączeniu kostki ISO przestało przyjmować fabryczny kod. Nie wiem, czy to ma wpływ na to, że obecne radio nie przyjmuje kodu.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Vel Satis »
Opinie o samochodach Renault Vel Satis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Vel Satis ) Porady, problemy techniczne
18) EGR »
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultKadjar
86 990
15 000 km
76 990
34 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
