( Renault Scenic ) Alarm- kilka pytań
flatron316
Posiadane auto: Scenic Alize 1,6 Pb/LPG 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:06
Alarm- kilka pytań
Kto wie:
1.Gdzie jest centralka alarmu w scenicu z 2002 (mam pilot -załączanie- w kluczyku ori)
2.czy powinien być jakiś czujnik otwarcia maski przedniej (bo u mnie nie ma) a jakpowinien to w którym miejscu?
3.czy alarm ma czujkę uderzeniową czy tylko otwarcie drzwi i ultradzwieki w kabinie?
4.Czy syrena jest z własnym zasilaniem (widzę że chyba wchodzą do niej 4 kable -ale nie mam kluczyka do wyłaczania przy zaniku zasilania-wiec może te dwa kable to do tego cichego "bipu" przy właczaniu i wyłączaniu alarmu)-czy może czujnik wstrzasu w niej jest(powinien być)?
5.Czy alarm ma funkcję "pre"?
pozdrawiam Flat
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:34
Re: ( Renault Scenic ) Alarm- kilka pytań
Na wszystkie pytania jest jedna odpowiedź- to zależy od montera instalującego alarm i osoby zlecającej montaż
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 20:56
Nie ma jakiegoś ustalonego miejsca w którym montuje fabryka?
Tak jak napisałem to alarm w kluczykach więc chyba oryginał reni
To w fabryce sobie montują gdzie chcą???
Trochę grzebię w różnych autach (nie francuzach) więc to dla mnie nowośc
Ale może renia tak ma-choć nie chce mi się wierzyć.
pozdro Flat
WAS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Śląsk
Posiadane auto: Scenic 3 1.4 Tce 2010
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 19:04
Możesz mieć inaczej a u mnie było tak
Orginalny alarm Cobra montowany fabrycznie przez Renault.
Centralka była schowana pod deska od strony kierowcy dostep do niej był
przez otwarcie klapki do bezpieczników w kabinie i byla nad nimi.
Syrena była z własnym zasilaniem bez kluczyka , po braku zasilania trzeba uzbroić alarm bo był nieaktywny czyli nie działał. Uzbrajanie polegało na wykonaniu odpowiedniej kombinacji kluczykiem i miganiem diody(włączaniem zapłonu)w stacyjce w określonym czasie.
Czujki były na słupkach przednich wewnątrz ultradzwięki i z tego co pamiętam to klapa też miała na przedniej belce włącznik otwarcia maski.
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 19:17
Własnie nie wiem jaki mam alarm.
Mam kartkę jakąś z pinkodem do alarmu i tak jak napisałeś z kombinacją wykonywaną kluczykiem .
Ale napisane jest na niej Delta Elettronica -nie cobra.
Jutro spróbuję odkręcić klemę od aku -zobacze czy syrena jest z własnym -i co wtedy?
Próbować ją wyłączyć tym kodem?
Trochę to bez sensu bo jeżeli kod wyłacza alarm (centralkę) i nie bedzie z niej szedł sygnał do syrenki -to jak złodziej wytnie centralkę al. to bedzie ten sam efekt.
No dobra ale popróbuję.
I poszukam -może gdzieś przy tym pasie kabelek będzie wisiał od czujnika.
Dzięki pozdrawiam Flat
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 20:08
Przy ponownym podłączeniu akumulatora radio może zapytać Cię o kod Shocked. No chyba, że masz radio nieoryginalne to wtedy problem znika.
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 20:11
Spox
Kod do radia mam (chyba własciwy)
Gorzej z kodem serwisowym do auta -bo też by sie przydał w razie czego.
pzdr
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 20:34
Alarm, który masz nie jest oryginalny tylko montowany przed zakupem w nowym aucie tzw.system bezpilotowy. Obecność określonych czujek zależy, jak wcześniej napisałem od instalatora i klienta(im bardziej wyposażony system-tym droższy). Możesz sam sprawdzić, jakie czujniki ma alarm, po uzbrojeniu (odczekaj 30-40sek) kopnij w koło, jak zacznie wyć to masz uderzeniówkę. Jeżeli ma ultradźwięki to przez uchylone okno włóż rękę do wnętrza przy uzbrojonym alarmie, zacznie wyć to ma ultradźwięki. W scenicu często alarm pchałem za zegarami bo łatwo zdejmuje się górną część deski a wszystkie podłączenia są z reguły na module UCBIC pod kierownicą( moduł sterujący ze skrzynką bezpieczników)
Jaki kod serwisowy auta masz na myśli, bo nie rozumiem? Jeśli masz na myśli kod IMMO do awaryjnego odpalenia to w tym roczniku już zapomnij
WAS
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 20:37
Zobacz czy miga ci dioda od alarmu, jeśli tak to powinien być uzbrojony . Przy zamknięciu centralnego zamka a taz uruchomieniu alarmu za pomocą pilota jak dobrze pamietam u mnie mrugły dwa razy awaryjne. lub sprawdz czy działa - zamknij samochód siedząc w srodku chwile odczekaj żeby sie uzbroił i otwórz drzwi albo na ruch do czujek. Po włączeniu sie alarmu i wyłączeniu go pilotem określone miganie diody określa co było powodem jego włączenia (otwarcie drzwi czy czujki albo inny powód).
Po odłączeniu akumulatora alarm moze nie działać ponownie do czasu jego uruchomienia za pomocą tej kombinacji o której pisałem wcześniej.
Napewno ta kombinacja uruchamia alarm ale nie wiem czy wyłancza, ja napewno kiedyś tak uruchamiałem po wymianie akumulatora.
Jeśli masz alarm cobra to powinno pisac na syrenie.
flatron316
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 21:07
Trochę sie orientuje w alarmach wiec tylko pytam gdzie może być centralka
Ma ultradzwieki -działają.
Nie ma udaru
Kiedyś naprawiałem alarm kolesiowi w reni19 i była syrenka ori z udarem wewnątrz i własnym zasilaniem.
Kiedyś też w jakimś aucie widziałem cały alarm w syrence .
U siebie widzę syrenkę z 4 przewodami -jutro spojrze co na niej jest napisane-ale wygląda mi na dośc nową -więc nie wiem czy bedzie ori
Tylko zastanawiam sie po co 4 przewody
Milejow jak syrenka podaje 2 tony sygnałów -inny taki przy zamykaniu i otwieraniu ,błedzie niedomknietych drzwi etc -a inny gdy normalnie wyje jak jest alarm wywołany - to jak to jest realizowane z alarmu?
Dwoma kablami czy dwoma stanami napięć na jednym kablu np 5V na sygnalizację i 12V na alarm .
Wiem że kiedyś komuś montowałem taki zestaw alarmu tylko nie pamiętam jak to tam było rozwiązane .
A centralę znajdę starym wypróbowanym sposobem. Wink
Kod immo mam na myśli -a co nie wklepię z przycisku CZ w tym modelu?
W starym (służbowym) z pilotem IR można było z radiowym pilotem nie ma kodu?
U mnie jest na tej kartce od alarmu napisane alarm on/off więc chyba wyłącza i włącza
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 21:57
Dokładnie, kod bezużyteczny bo to nie ta generacja immo (zresztą jak wklepiesz 8pozycyjną kombinację liter i cyfr?) Syrena 4przewodowa to model z własnym akumulatorem(najczęściej- plus, masa, wyzwalanie plusem, wyzwalanie masą) Kod, który masz do alarmu to pin do awaryjnego wyłączenia systemu(np. niesprawny fabryczny pilot to nie wyłączysz alarmu bez procedury awaryjnej a do tego trzeba pin) System w twoim aucie to jakaś włoska bezpilotówka
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
22 400
234 000 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
