( Renault Scenic ) Wymiana klocków tył
..Automaniak..
Posiadane auto: RAV-4 II ; Matiz
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 18:53
Wymiana klocków tył
Witam Serdecznie wszystkich Forumowiczów.
Moze temat juz był ale nie znalazłem ;/
Musze wymienić klocki hamulcowe w Scenicu II.
Problem polega na tym że mam hamulec postojowy elektryczny.
Da sie jakoś wymienić te klocki bez pozostawienia auta na odpalonym silniku ?
Ogólnie zmiana klocków jest podobna jak na przodzie ?
Bardzo prosze o jakieś rady Razz Smile
i pozdrawiam
maktommi
Posiadane auto: Renault Grand Scenic III 1,9dci 2010
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:01
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana klocków tył
Dlaczego chcesz zmieniać klocki z uruchomionym silnikiem ?
Przecież elektryczny ręczny można zwolnić - nawet przy wyłączonym silniku.
..Automaniak..
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:08
jak wyłaczam silnik to automatycznie mi sie postojowy zaciaga ;/
jak tak to w jaki sposób go wyłączyć ?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:11
Łatwiejsza jest wymiana klocków z tyłu niż z przodu , hamulec możesz zwolnić po zgaszeniu silnika wciskając tylko przycisk start na ok 3 sek. ,a następnie zwalniasz elektryczny.
Ściągnij troche płynu hamulcowego strzykawką ze zbiorniczka bo po wymianie klocków go "przybędzie" i może ci sie wylewać .
..Automaniak..
Piwa: 2/8
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:18
czyli jak zgasze silnik to mam przetrzymać przycisk START na ok. 3 sek.? czy gaszac go prrzytrzymać przez 3 sek.?
Jak zwolnić ten hamulec ?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:39
Wjedż na stanowisko ,zgaś silnik ,upewnij się że mechanikowi pasuje dojście ,wciśnij tylko przycisk start i po chwili zwolnij hamulec ,to wszystko ! I na luzie oczywiście. Very Happy
darek1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9dci 2004
Piwa: 39/25
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 19:46
U mnie rączką nie mogę zwolnić ręcznego, od razu ładuje błąd hamulca ręcznego. Z radą Michała wrzucasz wysoki bieg trzymasz hamulec, jednocześnie puszczasz delikatnie sprzęgło, sam zgaśnie i ręczny się nie zaciągnie. ale jak masz sprawną rączkę od hamulca to po zgaszeniu pociągnij tak jak byś zaciągał ręczy, puść i wciśnij klawisz z tą świecącą diodą, powinien zwolnić hamulec.
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 22:06
.p.o.ś.r.o.d.k.u....t.u.n.i.n.g.u....Prawie,jak tigra Smile Koledzy,dobrze radzą.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 22:30
Re: Wymiana klocków tył
jak się nie chce dokładnie poszukać, to się NIGDY nie znajdzie
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=83415&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=bosch
żeby zwolnić ręczny po wyłączeniu silnika wystarczy przy pracujacycm silniku, a przed wciśnięciem START/STOP włożyć kartę do slotu. następnie wciskamy przycisk START/STOP, silnik gaśnie, a my spokojnie zwalniamy ręczny.
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
20 900
163 510 km
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
30 900
102 000 km
