( Renault Scenic ) komputer pokladowy
melian
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 15:43
komputer pokladowy
witam
mam mamy problem , kupilem nie dawno renault scenic 2001.r i nie wiem jak sie ustawia komputer pokladowy m.in. zeby wyswietlalo : zuzycie paliwa, km przejechane itp. prosze o rade jak ustawic ten komputer z gory dziekuje
jpg
Wysłany: Pon 09 Cze 2008, 06:27
Re: ( Renault Scenic ) komputer pokladowy
Przełacznik wskazań komputera jest w wbudowany w przełączniku wycieraczek, na jego końcu jest przycisk ,każde jego wciśnięcie powoduje zmiane wyświetlanego parametru.Żeby zresetować wyświetlany prametr trzeba wcisnąć przycisk w desce rozdzielczej.
melian
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 15:00
nie moge wcicnac tego przycisku bo on wogole sie nie wciska , sorki ale pomylilem roczniki samochod jest z 2000r nie wiem czy to jakas roznica .
Gogol
Posiadane auto: Scenic
Piwa: 9/5
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 17:29
Witam, różnicy raczej nie ma ale czemu nie da sie u ciebie tego wcisnąć to nie wiem ,może ten przycisk masz uszkodzony.
POZDRAWIAM
irekaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): mysłowice
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 14:04
a jak resetujesz dzienne kilometry? trzeba ten przycisk przytrzymać dłużej (ten o którym kolega wyżej pisał), i co? nie da się go wcisnąć?
jpg
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 16:58
Melian, o ktorym przycisku mowimy o tym w przelaczniku wycieraczek ,czy w desce rozdzielczej?Irekaro przycisk na desce rozdzielczej jest chyba przy zegarze predkoscimierza przyciskasz i puszczasz.Powinno sie sresetowac,tym samym przyciskiem resetujemy inne wskazania oprocz ilosci sumy przejechanych km.
irekaro
Wysłany: Sro 11 Cze 2008, 20:29
a nie, to ja się mogłem pomylić- chodziło mi o ten przy wycieraczkach. bo u mnie w espace mam licznik elektroniczny i on też zeruje kilometry, myślałem ,że w scenicu czy też np; w Lagunie są liczniki elektroniczne- same liczniki kilometrów.
melian
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 18:25
niby cos sie tak lekko przyciska ale nic sie nie zmienia na wyswietlaczu, a ten przycisk co jest na desce rozdzielczej to dziala bez problemow bo wczoraj skasowalem km. jeszcze dzis zobacze . a tak wogole to gdzie ma mi wyswietlac to ile np. spala na 100 km ??
melian
Wysłany: Czw 12 Cze 2008, 20:27
a czy na postoju tez bedzie cos wyswietlac ?? czy tylko w czasie jazdy ??
jpg
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 08:10
Na postoju tez wyswietla,pod warunkiem ze jest wlaczony zaplon.Chyba po trzykrotnym nacisnieciu przycisku w przelaczniku wycieraczek wyswietli srednie spalanie ,czterokrotne nacisniecie przelacznika wyswietli chwilowe spalanie na 100km.A wyswitlacz jest w desce rozdzielczej.
remixxx89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dci rok 2000; Volkswagen Golf 1.8 + LPG rok 1995
Piwa: 27/3
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 12:22
Witam, mam taki sam problem jak osoba ktora zalozyla ten temat. tez posiadam scenica 1.9 dci rok 2000. Sprowadzony z Francji. Przegladalem instrukcje obslugi i tam tez wspominaja o przycisku na koncu dzwigni ale u mnie go nie ma . Takze nie wiem co przycisnac by sprawdzic funkcje komputera podkladowego. takze probowalem wciskac koniec raczki od wycieraczek ale tam nie am zadnego przycisku. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Prosze o pomoc
Gogol
Piwa: 9/5
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 15:43
Zdjęcia
Witam, Przesyłam zdjęcia.
1.Zdjęcie przedstawia dżojstik na którym znajduje sie przycisk do zmiany parametrów.
2.Miejsce gdzie wyświetlają sie parametry.
POZDRAWIAM
remixxx89
Piwa: 27/3
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 20:08
Re: Zdjęcia
POZDRAWIAM
DZIEKI GOGOL
remixxx89
Piwa: 27/3
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 08:18
Po postepowaniu wedlug instrukcji jakie przeslal Gogol, nie zauwazylem zadnych zmian. Nie wiem co jest grane albo ja nie potrafie tego obslugiwac Crying or Very sad
marllin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kotlarnia
Posiadane auto: citroen c4 caktus
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 19:23
witam mam ten sam problem ale jest bardzo prosty sposób by to sprawdzić wystarczy pojechać do serwisu Renault i tam wam powiedzą czy wasze auto ma komputer do sterowania w moim przypadku mam full opcje ale akurat tego nie posiadam Sad ps. dostałem obrazu cały wykaz co moje autko posiada a czego nie nawet podali kiedy był serwisowany i co było wymieniane a co najważniejsze nic nie musiałem płacić za tą informacje pozdrawiam krzysztof
gadu-gadu skype status
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
31 900
168 152 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
RenaultClio
89 000 km
