( Renault Master ) gasnie w czasie jazdy
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 21:40
Witam master 2,5 DCi 120 koni problem już występował wcześniej w nim.mianowicie jak poczuje górkę to zapali się serwis i stop i zgaśnie, podłączyłem kompa. Ma problem ze spalinami pokazuje jakby było ich za mało,dodam ze węzę od interkulera są mokre od oleju w ogóle układ jest zaolejony.może być turbina uszkodzona i do EGR dostaje się olej.turbina ładuje dobrze i EGR pokazuje ze jest ok.czy olej w układzie będzie robił takie awarie.
Enku
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 23:24
Re: ( Renault Master ) gasnie w czasie jazdy
mialem to w 2,2 dci powodem był nieszczelny układ paliwowy - zapowietrzał sie przy wiekszym poborze paliwa , ale moze tez byc uszkodzony wtrysk , musisz zrobic test przelewowy jak jestes z pobliza zrobie za free , a egr zablokuj na wejsciu i wyjsciu , najpierw wyczysc z nagaru , u mnie to chulla juz ponad 50tys km , i jest OK
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 07:27
kolego wtryski sa nowe mają 1700 km zrobione,nie rozumiem zaślepić egr na wejściu i wyjściu? wejście to przy głowicy? a wyjście nie wiem
Enku
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 15:57
inaczej - zaślep wejście i wyjście z rurki która zasila EGR, i podjedz na test przelewowy, bo "nowe" nie wiem o czym teraz myslisz czy regenerowane czy z serwisu z pudełka to nie znaczy ze sprawne ,bynajmiej zapowietrzanie układu lekka piana w przewodze zasilajacym z zbiornika i auto moje gasło !
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 06:29
kolego nówki sztuki nie wiem ile to kosztowało ale kupa kasy znajomy dał.
Enku
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 09:50
jesli "nówki sztuki ' to za szt okolo 1200zł tak wołają u mnie w serwisie , zaslep tego egr i daj znać co sie zmienilo a napewno sie zmieni.
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 21:02
zmieniło się tyle ze nie ma błędu serwis nie świeci,ale auto dalej gaśnie i wtedy pokazuje błąd ustawienie comonreila.
Enku
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 23:13
a te wtryski to napewno maja poprawnie wpisany kod do sterownika , czy ta usterka pojawiła sie teraz czy tak kupileś auto ? a po drugie to wykreć i wyczysc taki regulator cisnienia w pompie do niego dochodzi wtyczka dwupinowa poznasz go napewno , zobaczymy co teraz bedzie ?
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 23:17
i jeszce jedno jak bedzie duzo oleju w interk. to tez moze gasną a nawet powinie bo ograniczony jest przepływ powietrza a potrzebuje przeciez wiecej naciskajac na gas pod górke czy tym podobne, może dobrze było by go wyciagnąć i dobrym środkiem przepłukać i umyć.
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 19:50
kolego problem jest od roku serwis wymiękł
Wtryski są przypisane do cylindrów
a ten zawór w pompie został wym.z pompą
układ paliwowy JEST PRAKTYCZNIE NOWY
nie daje mi spokoju że te spaliny są zaniżone,klip pokazuje że ma tak jakby za mało spalin
Enku
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 09:41
A jak mu dasz ostro po garach to zakopci na czarno z rury, podczas wyprzedzania ? taki przypadek przerabialismy w lagunie nie kopciła i byla słaba , słabo wkręcała sie na obroty, wpadliśmy na pomysł wyciecia katalizatora i pomoglo jak narazie klient nie wrócil . już sam nie wiem jak ci pomoc musiałbym to auto obejzeć i podłaczyc pod kompa oraz zrobić jazde próbną !
vkpjack
Posiadane auto: Opel Movano L3H2 2.5CDTI 2006
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 23:23
podepnę się pod temat. Mam w zasadzie to samo auto. Movano 2.5 CDTI 120. Też mi się zacina auto. Zwłaszcza przy zmianie obciążenia, czyli przyhamowanie i ponowne przyspieszenie. Auto nagle traci moc, słychać od razu po pracy turbiny że nie syczy. Ale wystarczy na ułamek sekundy wyłączyć zapłon, nawet nie do końca, i już jedzie normalnie. Średnio dziennie robię 180km. Pracuję jako kurier. Są dni że zatnie mi się ledwie kilka razy a czasem to nawet 30-40 razy. To dosyć uciążliwe te pstrykanie zapłonem. Kontrolki świeciły się cały czas bo miałem defekt pamięci kalkulatora i egr. Postanowiłem się za to zabrać bo w innym temacie na tym forum sugerowano że to wina egr. Wymieniłem komputer na nowy aby pozbyć się usterki pamięci, wymieniłem też egr. Efekt jest taki że kontrolki awarii teraz czasem się palą a czasem nie. Generalnie defektu egr już nie ma według kompa a auto dalej się zacina. No to znów na komputer. Wyskakuje defekt zwany OBWÓD PRZEKAŹNIKA GŁÓWNEGO, ale nie podejrzewam aby to miało związek z tym obcięciem mocy. W końcu wpadłem na pomysł że jak mi się następny raz zatnie to nie będę go przełączał zapłonem tylko na tej zredukowanej mocy jadę prosto na komputer. Dodam że na luzie z tym zacięciem z gazem do dechy silnik wkręca się na równo 3600 obr/min i ani trochę więcej. No więc dojechałem tak na warsztat, zapinamy kompa i co widać. Ano wyglądało to tak:
DF 053 FUNKCJA REGULACJI CIŚNIENIA LISTWY
INFORMACJE
Sprawdzić konfigurację regulatora ciśnienia w pompie, parametry VP072
1.DEF : Powyżej maksymalnej wartości
2.DEF : Zmniejszenie wielkości recyrkulacji spalin
3.DEF : Zwiększenie wielkości recyrkulacji spalin
4.DEF : Poniżej minimalnej wartości
Dodam że od ponad 2 lat turbina lekko puszcza olej w części sprężającej, traci jakiś 1 litr oleju na 20 tyś km. i też mam wilgotne od świeżego oleju rury od intercoolera, więc tego faktu bym nie łączył z utratą mocy. Moje auto oprócz tego że się zacina czasem potrafi całkiem zdechnąć, zwłaszcza po hamowaniu i ponownej próbie przyspieszenia z niskich obrotów(1600-1800obr). Wtedy trzeba całkiem wyłączyć zapłon na około 2-3 sekundy i po tym czasie silnik normalnie się uruchamia i jedzie dalej. Mój mechanik jak zobaczył ten błąd to był dosyć zdziwiony i twierdzi że widzi coś takiego pierwszy raz. Wspomniał coś nieśmiało o sprawdzeniu przelewu wtrysków, ale odnoszę wrażenie że ogólnie to nie za bardzo ma pomysł na ugryzienie tego tematu. Może Wy coś wiecie w tej materii?? Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi. Pozdrawiam!
enku
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 07:14
Kolego byłem u gościa co w naszych
stronach jest najlepszy w elektronice. on powiedział tak.
- uszkodzone turbo na uszczelnieniu i zaciąga olej co powoduje że egr głupie
- i powiedział ze na przelewach jemu dwa wtryski coś źle pokazuje.
- auto daje duża ilość paliwa w stosunku do tego co powinien
zasugerował ze egr przez to ze dostaje olej to źle współpracuje z sterownikiem wtrysku.wysłałem już turbinę do regeneracji i czyszczę układ i egr zobaczymy co jeszcze wtryski pokażą na stole.
napisze co i jak
Enku
DANIEL13
Piwa: 5/14
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 08:05
tez podejrzewałem wtryski dlatego odrazu pisalem z rób test przelewowy i bedziesz pewny a olej swoja droga moze a raczej nie bedzie powodowal gasniecia silnika ,motor 2,2 dci w velsatisie klienta rzucał olejem na wszytskie strony ,turbo wypompowywało 1ltr na 50km i tak gosc jeszcze pojezdził kilka tygodni zanim go postawił , ale i tak turbo musisz zrobic
vkpjack
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 08:48
może i to jest jakiś trop. Z tym olejem to nie jestem pewien czy to ma związek. Dlatego, że mi ten olej turbina popuszcza od około 2 lat. Zrobiłem w tym czasie 100tyś km. Cały czas komp. pokazywał jak pisałem wcześniej awarię pamięci kalkulatora i egr. Ale auto paliło na dotyk, spaliny przezroczyste, zużycie paliwa w normie i w ogóle się nie zacinało. Zaczęło mi się zacinać dopiero pół roku temu. Z początku podejrzewałem filtr paliwa bo na przewodzie było widać że się pieni. Wymieniłem i nastąpiła zdecydowana poprawa, ale na krótko, jakieś dwa tygodnie i potem znów powoli zaczął się zacinać. Teraz egr wymieniony na nowy, komp twierdzi, że jest ok. a on a silnik dalej te swoje zacinki. A co z tym błędem FUNKCJA REGULACJI CIŚNIENIA LISTWY? Czy ta pompa CR ma jakąś możliwość regulacji ręcznej bądź elektronicznej tych dawek paliwa, czy taki komunikat raczej wskazuje na awarię/zużycie wtryskiwacza?
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
36 990
111 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
