( Renault Scenic ) filtr kabinowy
Wyplosz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: renault scenic 2.0 16v 2007 136 KM
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 07:33
filtr kabinowy
Mam pytanie dotyczące jak w temacie.Sprawdzałem w aso po nr. VIN wyposażenie w jakim wyjechał mój szczeniak z fabryki i wszystko się zgadza tylko taka ciekawostka u mnie nie ma filtra kabinowego.Pani w ASO powiedziała że w niektórych modelach renaulta tak jest min. clio, twingo.Ostatnio byłem na kontroli klimy i gość powiedział także że nie ma.Więc ciekawi mnie jak to jest rozwiązane może któregoś z kolegów też to zainteresuje,nadmienię że nic nie śmierdzi klima działa jak należy.Dziwi mnie to że każdy z moich znajomych mówi że przeciwpyłkowy musi być i już.Z góry dziękuje za porady, Question pozdrawiam.
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 10:33
Re: ( Renault Scenic ) filtr kabinowy
A sam sprawdzałeś organoleptycznie? Wiesz gdzie szukać? Cool
POZDRAWIAM Wink
Wyplosz1
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 12:06
no w sumie nie sprawdzałem ale mechanik mój (zaufany od lat robił mi nie jedno auto) też powiedział że nie ma jak okresową wymianę filtrów i płynów robił w hondzie też się zdarzają modele całkowicie bez filtrów kabinowych.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 13:06
Znajomi mają rację musi być Exclamation
Panienki w ASO to nie odróżniaja benzyniaka od diesla Very Happy
Daj fotkę pasa podokiennego , tam gdzie powinno być wejście dla filtra ,to ci odpowiemy na 100 % ,bo zdarzyło się ,że koledze w aso nie wymieniali filtra powietrza Exclamation ,nie miał wyłamanego plastiku z podszybia Wink
Wyplosz1
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 14:08
[img]
[/img]
Tak to wygląda, zajrzałem wszędzie.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 14:14
Nie tutaj ! Zrób fotkę wnętrza komory silnika pod podszybiem ,tam dalej jak idą kable do świec Exclamation
Wyplosz1
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 15:45
Panowie spektakularny sukces znalazłem,jest na podszybiu taka klapka i na niej dwa motylki przekręciłem w lewo,i odskoczyła klapka potem pociągnąłem za uchwyt i wyszło.Nie wiem czy to się wymienia czy czyści narazie wyczyściłem odkurzaczem (nie był aż taki zasyfiony) jest z tkaniny i to takiej jakby zbrojonej,włożyłem z powrotem i jest ok.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 17:35
No Brawo !!! Nareszcie znalazłeś , odkurzacem to można wyczyścic tę komorę ,a filtr / wkład / czym prędzej wymieniaj , bo masz tam siedlisko bakterii ,a i zapchany troche jest napewno i ciąg wentylacji masz mniejszy. Wink
Wyplosz1
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 17:43
dzieki za pomoc browarki już poszły Very Happy Tak jak myślałem kupiłem filtrona symbol k1167 i w instrukcji nawet manual jest.Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
maciek_78
Posiadane auto: renault scenic II 1.9 dci 2004
Piwa: 13/2
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 19:10
Filtron to chyba nie najlepszy wybór. Mój zapchał się po paru tysiącach kilometrów. Zimą miałem słaby nadmuch z kratek, myślałem już o ściąganiu deski a okazało się, że winny był filtr.
Wyplosz1
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 20:42
sie zobaczy jakby co to dam znać pozdro.
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 20:52
Ha, ha... nieźli fachowcy dobierali Ci się do auta Laughing
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 21:24
maciek_78 napisał:
Nie ważna marka,lecz nowy filtr.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 23:41
ZTCW miałeś filtr węglowy, a wsadziłeś zwykły.
Wyplosz1
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 06:08
Następny kupię węglowy bo czytałem że są lepsze,czy może macie inne zdanie
Strona 1 z 3
44 900
118 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultClio
28 900
113 000 km
69 000 km
