( Renault Laguna ) przycisk start/stop
waldek446
Posiadane auto: renault laguna 2004 1.8 16v
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 12:57
przycisk start/stop
Witam wszystkich kupiłem niiedawno lagunke w ktorej znalazlem od niej jakies książki , zaciekawila mnie jedna zecz, z obrazkow w książce wywnioskowałem ze po włożeniu karty powinien się uzbroic nazwie to system i na guziku start stop powinna sie zapalic kontrolka, miejsce czy kontrlka w guziku jest ale nigdy mi się jeszcze nie zapaliła , czy może mi ktoś podpowiedzieć czy jest z tym cos nie tak czy poprostu jakas zarowka się przepaliła . z gory dzięki .pzdrawiam.
jacuzo
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: RENAULT LAGUNA 1.9dci 2002r.
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 14:46
Re: ( Renault Laguna ) przycisk start/stop
Jeśli poza tą kontrolką wszystko dziala tak jak powinno to najprawdopodobnie poszła dioda w przycisku Start Stop. U mnie tez nie świeci ale mi to nie przeszkadza. Kiedys na forum widziałem podobny temat i był tam link do stronki na której jest pokazane jak wymienić taką diodę.
waldek446
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 09:26
start
przy okazji czytałem na forum ze jezeli przycisk trzeba trzymac zeby odpalic auto to w czytniku karty jest wyłamany jakiś plastik ,czy mogłby to ktoś opisać albo podać instrukcję jak ten czytnik rozebrać bo nie chciał bym go rozwalić .z gory dziękuje, pozdrawiam.
zupel
Skąd jesteś (miejscowość / region): knurów
Posiadane auto: renault laguna grandtur 1.9 dci 2003
Wysłany: Czw 09 Cze 2011, 10:55
witaj waldek446 , zalogój się na stronie laguna polska i tam są fajne manuale jak co naprawić żeby nie zepsuć i żeby działało .
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
