( Renault Thalia ) obroty silnika
daniel.nes
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: THALIA
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 17:31
obroty silnika
samochodzik przy ruszaniu np w korkach sam dodaje gazu obroty do oporu wzrastaja do 7 tys bede wdzieczny jak jakies sugestie
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 17:48
Re: ( Renault Thalia ) obroty silnika
na forum i gorąco zachęcam do dokładnego wypełnienia Profilu [m.in. silnik, rocznik, wersja, moc]. Narazie nic nie wiemy jaki silnik Question Można się tylko domyślać, że benzynowy...
daniel.nes
Wysłany: Pon 25 Kwi 2011, 22:37
silnik 1,4 benzyna raczej z tego co wiem to taki standardzik w talhi
robol2010
Posiadane auto: Renault Twingo , 1.2 1996r
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 23:13
Nie zawiesza się linka od gazu?
pavel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Thalia 1,4 8V 2004-brzydka jak wszystkie
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 07:04
Ja bym zaczął od silnika krokowego.
BEER - connecting people.
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Sro 27 Kwi 2011, 09:11
Silnik krokowy, lub popękane rurki od podciśnienia, ściągnij filtr powietrza i poprzeglądaj rureczki idące do przepustnicy, 2 razy już miałem taki problem.
A zanim otworzysz nowy wątek - poszukaj wcześniej na forum, bo szkoda robić 10 wątków do jednego temat: http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=91218&highlight=krokowego
Uniden 520 - najlepszy przyjaciel kierowcy.
Barek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Peugeot 307 Break 2.0 16V 100kW
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 19:21
Miałem podobny problem z zacinającym się pedałem gazu Razz. Pomogła duża ilość WD-40 na przepustnice zaraz pod filtrem powietrza.
YAESU
Posiadane auto: Renault Thalia 1,2 16v Alize 2006
Wysłany: Czw 28 Kwi 2011, 22:00
obroty silnika
Potwierdzam teorię z linką gazu- pęknięta pojedyncza żyłka ,,drucik,, linki powodowała blokowanie potencjometru w ,,dziwnym ,, położeniu i obroty albo wisiały wysoko,albo w innym dowolnym zakresie .
Po wymianie linki w bowdenie pedału gazu -wszystko wróciło do normy.
Jan
maq1
Posiadane auto: Renault Thalia Alize 1.4 2003
Wysłany: Pią 10 Cze 2011, 11:46
Re: obroty silnika
mam ten sam problem- silnik krokowy wymieniony, linka cała, a samochód nadal przy naciśnięciu sprzęgła wchodzi na wysokie obroty. Czasami przy zdjęciu nogi z gazu sam przyspiesza. Czy ktoś znalazł rozwiązanie takiego problemu?
santaclaus21
Piwa: 22/18
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 10:55
Sprawdź wężyki podciśnienia powietrza, jest ich kilka, łączą się między innymi z przepustnicą. Dodatkowo sprawdź czy dokładnie założyłeś przepustnicę (jak nie wpasujesz dokładnie filtra powietrza będziesz miał lewe powietrze w przepustnicy co może być powodem problemu).
U mnie było to samo, po wymianie krokowego, wężyków podciśnienia (były popękane przy końcach) sytuacja z wysokimi obrotami przez kolejne 24 miesiące wystąpiła 2 może 3 razy.. czyli jest ok.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 13:58
Czasami w takiej sytuacji może również pomóc czyszczenie przepustnicy.
11 900
256 000 km
RenaultLaguna
20 600
250 000 km
30 900
102 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultClio
42 900
79 000 km
