( Renault Thalia ) Nie działa wskazówka prędkościomierza i licznik dzienny
kotek5050
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Thalia 2002
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 13:33
Od czasu do czasu opada do zera(nie wskazuje) wskazówka prędkościomierza oraz nie pokazuje licznik dzienny przejechanych kilometrów(metrów). Za czas jakiś wszystko wraca do normy itd.
Co sądzicie o tym i co należy wymienić? (czujnik prędkości?)
ljk
Posiadane auto: thalia 1,4 2003
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 18:20
Re: ( Renault Thalia ) Nie działa wskazówka prędkościomierza i licznik dzienny
Prędzej czujniki w ABS-ie. Z nich zliczane są impulsy także do prędkościomierza.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 21:14
Masz niesprawny impulsator na skrzyni biegów (czasami pomaga jego wyczyszczenie, przelutowanie styków).
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 06:36
Nie mam ABS więc problem z nim odpada. Czyszczenie impulsatora nie pomogło. Niebawem go wymienię. Dzięki....
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 22:31
W wiązce radia nic nie grzebane?
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 06:32
Nie nic.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:55
No to pozostaje sprawdzić sygnał z czujnika prędkości. Pytałem o wiązkę radia bo w niej jest sygnał prędkości, źle podłączone radio zakłóci pracę szybkościomierza. Sprawdź jeszcze czy po włączeniu funkcji safety lock, auto zamknie się po ruszeniu z miejsca
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 06:35
Dzięki
acerjacek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2003r benzyna
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 10:16
witam
mam podobny problem i chcialbym sie dowiedziec czy wymieniles impulsator i czy pomoglo
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 10:55
Jeszcze nie. Jak wymienię dam znać. W sklepie kosztuje on do mego typu thalii 84 zł.
ksiąz
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: thalia1,4 2001
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 09:37
na aukcjach można kupić za ok 50 zł nowy
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 14:00
Nie chodzi o aukcje, chodzi o usunięcie przyczyny. Wymienić czujnik prędkości przy niedomaganiach jakie opisałem. Przesadziłem z ceną, w sklepie zajmującym się sprzedażą części zamiennych do Renault taki czujnik to 52 zł.
Pozwalam sobie zadać przy tej okazji pytanie:Czy zrobił ze mnie idiotę (naciągnął na kasę) mechanik, który wziął 200 zł za zdjęcie panelu z pokrętłami nagrzewnicy, naprawę pokrętła nagrzewnicy i wyjęcie i przeczyszczenie pływaka w zbiorniku paliwa. Czas pracy to ok.1 godzina. Ale KASA!!! ............i tu wulgaryzm. Możecie podać ceny jakie za te machinacje wynoszą? Serdeczności.
Metanoxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: renault thalia 1.4 8v 2003r
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 12:25
gdzie dokładnie jest ten impulsator.mam silnik 1.4 8v.czy wymiana łożyska w kole z tyłu ma jakiś związek?
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 12:32
Impulsator - czujnik prędkości znajduje się przy skrzyni biegów. Wymiana jest konieczna gdy wskazówka prędkościomierza raz wskazuje prędkość, a raz nie(opada do zera). Tak przynajmniej było w mojej thali 1,4 16v.
Kosz czujnika ok.50 zł. Wymiana trwa kilka minut. Musi być robiona w kanale lub na podnośniku.
Przepraszam, ale wymiana łożyska nie ma nic wspólnego z uszkodzonym impulsatorem. Serdeczności.
sebabo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.4 8V 2001R
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 18:28
w mojej thali od kilku tyg mam ten sam problem. Napiszcie czy wymiana tego impulsatora pomogła.
55 900
112 000 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
29 990
117 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
