( Renault Master ) Nie odbija pedał sprzęgła RENAUL MASTER 2,5 CDI 2003 rok
pietra
Skąd jesteś (miejscowość / region): dubiny
Posiadane auto: renault master 2,5dci 2003r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 21:13
Czasami nie odbija pedał sprzęgła, muszę cofać je nogą. Słyszałem, że przyczyną może być pompa sprzęgła lub wysprzęglik tylko jak to sprawdzić? Jaka jest przyczyna?
Proszę o pomoc.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 11:03
Re: ( Renault Master ) Nie odbija pedał sprzęgła RENAUL MASTER 2,5 CDI 2003 rok
pompka przy pedale winna jest
BIENIEK
pietra
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 21:07
dzieki bardzo
archive
Gość
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 21:36
pietra
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 08:59
nie wiem czy to sprężyna ponieważ gdy noga dotyka tylko pedału bez nacisku pedał sam powoli się zapada i potem musze cofac go noga.Nie cofa się również wtedy gdy dłużej przytrzymasz wciśnięte sprzęgło
karniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): świerzawa
Posiadane auto: renault trafic 1,9 dci
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 20:43
mialem ten sam problem, wymieniłem pompkę przy pedale sprzęgła, i jest ok
Wystawiono 2 piw(a)
tom_rys
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 14:27
Opadający pedał sprzęgła
Też miałem coś takiego Okazało się że pęknięty jest przewód od pompki i spadło ciśnienie . Pod maską było wszędzie pełno płynu . Wymieniłem przewód i problem znikł
Burner
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Master 2.5dCi '06 , E46 320d '02
Wysłany: Nie 15 Maj 2011, 01:30
Re: Opadający pedał sprzęgła
Witam serdecznie.
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale mam podobny problem z pedałem sprzęgła - rzadko bo rzadko, ale czasem gdy dłużej trzymam wciśnięty pedał, ten samoczynnie nie wraca na pierwotne położenie.
Gdzie szukać wspomnianej pompki sprzęgła (tej przy pedale sprzęgła) ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Burner
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 07:33
a mi to wygląda na wysprzęglik
Enku
presa
Posiadane auto: RENAULT MASTER 2.8 2000, renault master 2.3 2014
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 26 Cze 2011, 10:26
tylko wysprzęglik na skrzyni
Miałem identycznie ostatnio. To wysprzęglik na skrzyni biegów. Pedał sprzęgła w pewnym momencie zaczął sam "chować się" w podłogę i straciłem sprzęgło. Zaczęło lać płynem hamulcowym z miejsca połączenia skrzyni z silnikiem i wracałem do domu z trasy bez sprzęgła. Nie oglądajcie się na nic, tylko wymieniajcie wysprzęglik. Ja za luk-a zapłaciłem 300 pln. Za robociznę 400pln (zdjęcie skrzyni biegów).
gliwa
Posiadane auto: Renault Master 3.0dCi
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 19:33
Tez bym obstawil wysprzeglik. Mialem takie same objawy. Z poczatku nie bylo widac skad ucieka plyn hamulcowy ale z czasem zaczelo ladnie lac. Auto w gore demontaz skrzyni i wymiana wysprzeglika.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 09:30
Na 90 % przypadków jest to wina pompki przy sprzęgle.
Tłoczek w pompce nie trzyma płynu i przepuszcza. Wtedy się zapowietrza.
Bardzo łatwo to można sprawdzić poprzez odpowietrzenie sprzęgła.
Jeżeli po odpowietrzeniu pedał sprzęgła ładnie odbija i nie zatrzymuje się w połowie na powrocie , to winna jest pompka sprzęgła.
Należy również pamiętać , że odpowietrzenie sprzęgła przy uszkodzonej pompce , jest to efekt krótkotrwały. Po kilkunastu razach następuje ponowne zapowietrzenie się układu i ponownie pedał nie będzie wracał.
W niektórych przypadkach wystarczy samo odpowietrzenie i problem znika. Aczkolwiek sprzęgło z jakiegoś powodu się zapowietrzyło i należy to sprawdzić.
Oczywiście po wymianie pompki sprzęgła należy odpowietrzyć sprzęgło.
Pamiętajcie również aby po wszystkim dobrze ustawić czujnik przy pedale sprzęgła , ten który jest odpowiedzialny za prawidłowe schodzenie z obrotów w trakcie zmiany biegów.
Wojtek.
Wystawiono 2 piw(a)
HIN
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warka
Posiadane auto: Master 2.5 Dci 120
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 10:11
Wojtek.
Jak ustawić ten czujnik? Właśnie mam z nim problem po wymianie pompy sprzęgła: pedał nie-wciśnięty nie wciska czujnika.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 19:08
Sie ma
Sorry że dopiero dzisiaj odpowiadam i pewnie już rozwiązałeś ten problem , ale napiszę dla innych.
Czujnik regulujemy tak , że delikatnie wyciągamy ten pracujący mechanizm o kilka ząbków.
Po włżeniu go na miejsce czujnik sam sie ustawi względem peadłu sprzęgła.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
nnagaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Opel Vivaro 2.5 2007 r.
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 11:28
u mnie to byl WYSPRZĘGLIK. Fabrycznie wytrzymuje 250 tys km. U mnie wytrzymal 270 tys. Bylem w drodze, nagle przestal powracac pedal sprzegla. Po 15 minutach padlo zupelnie. Brak sprzegla i klops. Ci ktorzy maja floty samochodowe i te modele widza o tym i wymieniaja zapobiegawczo wczesniej.
skype status
25 800
112 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultCaptur
58 300
104 941 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
