( Renault Scenic ) zużycie oleju w 1.9dci
borys#
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. dolnośląskie
Posiadane auto: Renault, Scenic I Privilege, phII, 1.9dci, 102 KM, silnik F9Q K 732, 2001
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 10:41
Mam pytanie do innych użytkowników: Jakie macie zużycie oleju w silniku? W moim przypadku zużycie jest następujące - po przejechaniu 3150 km (po wymianie oleju) po dłuższym postoju zgasło jedno kółeczko na wyświetlaczu. Na bagnecie po wymianie miałem 4 i pół miarki po przejechaniu 3150 km mam 2 miarki (czyli ubyło 2 i pół miarki). Przebieg 180000 km, żadnych problemów z silnikiem, autko sprawuje się dobrze. Pytam się bo chciałbym zużycie oleju porównać z innymi użytkownikami. Instrukcja podaje zużycie oleju do 0,5l na 1000 km.
whooke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp.
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2006r. 1,9 DCi
Piwa: 6/8
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 11:09
Re: ( Renault Scenic ) zużycie oleju w 1.9dci
u mnie od wymiany ,po przejechaniu 12kkm od 5 kreski do pierwszej ubylo,przebieg 195 kkm i tez zadnych problemow z silnikiem
pablitos
Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 12:53
U mnie nie ma żadnych kółeczek, tylko pisze " OIL OK ", czy znaczy to, że jakiś czujnik jest odłączony? Na bagnecie nie widać żadnych ubytków.
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 15:47
pablitos po uruchomieniu silnika zanim komputer wskoczy na wskazania wciśnij przycisk komputera na manetce pokażą się kółeczka Smile, a zużycie u mnie od zmiany do zmiany muszę dolać nie więcej jak 0,5l, przebieg 208kkm
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 16:22
Czy dolewasz olej do silnika? jeżeli tak to ile?
whooke
Piwa: 6/8
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 16:32
nie dolewam bo 12kkm to juz czas na wymiane
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 16:36
Czy ktoś wie ile oleju wchodzi na jedną działkę na bagnecie?
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 17:07
U mnie na 10kkm ubywa jedna kreska.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 17:45
Jaki przebieg?
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 17:47
Licznikowy niecałe 180kkm.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 18:08
To dokładnie taki sam jak u mnie. W moim jednak zużycie oleju jest wyraźnie większe, tzn. 2 i pół miarki na bagnecie po 3150 km. I tutaj właśnie nie wiem czy mam gdzieś minimalny wyciek, czy zużycie oleju świadczy o dużym stopniu wyeksploatowania silnika, czy dać sobie spokój i po prostu jeździć. Jednak jak by nie patrzeć to u mnie zużycie oleju nadal mieści się w normie zgodnie z tym co podaje producent.
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 18:31
Z tego co pisał bodajże Michał to ubytek oleju w tych silnikach następuje głownie przez turbine.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 18:47
W takim układzie pozostaje mi parę rzeczy sprawdzić. Zacznę od umycia silnika z prawej strony. Na zewnętrznej stronie osłony rozrządu nieznacznie zbiera mi się olej od strony koła pasowego pompy wspomagania. Rozrząd był sprawdzany i jest bez śladów oleju. A tak przy okazji jak zabrać się do mycia silnika?
pablitos
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 20:06
Mój Szczeniak nie ma komputera Smile
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 20:10
To wciśnij przycisk zerowania kilometrów dziennych.
Strona 1 z 4
RenaultClio
74 000
15 100 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultClio
26 900
149 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
