( Renault Scenic ) zużycie oleju w 1.9dci
borys#
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. dolnośląskie
Posiadane auto: Renault, Scenic I Privilege, phII, 1.9dci, 102 KM, silnik F9Q K 732, 2001
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 10:41
Mam pytanie do innych użytkowników: Jakie macie zużycie oleju w silniku? W moim przypadku zużycie jest następujące - po przejechaniu 3150 km (po wymianie oleju) po dłuższym postoju zgasło jedno kółeczko na wyświetlaczu. Na bagnecie po wymianie miałem 4 i pół miarki po przejechaniu 3150 km mam 2 miarki (czyli ubyło 2 i pół miarki). Przebieg 180000 km, żadnych problemów z silnikiem, autko sprawuje się dobrze. Pytam się bo chciałbym zużycie oleju porównać z innymi użytkownikami. Instrukcja podaje zużycie oleju do 0,5l na 1000 km.
whooke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp.
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2006r. 1,9 DCi
Piwa: 6/8
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 11:09
Re: ( Renault Scenic ) zużycie oleju w 1.9dci
u mnie od wymiany ,po przejechaniu 12kkm od 5 kreski do pierwszej ubylo,przebieg 195 kkm i tez zadnych problemow z silnikiem
pablitos
Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 12:53
U mnie nie ma żadnych kółeczek, tylko pisze " OIL OK ", czy znaczy to, że jakiś czujnik jest odłączony? Na bagnecie nie widać żadnych ubytków.
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 15:47
pablitos po uruchomieniu silnika zanim komputer wskoczy na wskazania wciśnij przycisk komputera na manetce pokażą się kółeczka Smile, a zużycie u mnie od zmiany do zmiany muszę dolać nie więcej jak 0,5l, przebieg 208kkm
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 16:22
Czy dolewasz olej do silnika? jeżeli tak to ile?
whooke
Piwa: 6/8
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 16:32
nie dolewam bo 12kkm to juz czas na wymiane
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 16:36
Czy ktoś wie ile oleju wchodzi na jedną działkę na bagnecie?
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 17:07
U mnie na 10kkm ubywa jedna kreska.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 17:45
Jaki przebieg?
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 17:47
Licznikowy niecałe 180kkm.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 18:08
To dokładnie taki sam jak u mnie. W moim jednak zużycie oleju jest wyraźnie większe, tzn. 2 i pół miarki na bagnecie po 3150 km. I tutaj właśnie nie wiem czy mam gdzieś minimalny wyciek, czy zużycie oleju świadczy o dużym stopniu wyeksploatowania silnika, czy dać sobie spokój i po prostu jeździć. Jednak jak by nie patrzeć to u mnie zużycie oleju nadal mieści się w normie zgodnie z tym co podaje producent.
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 18:31
Z tego co pisał bodajże Michał to ubytek oleju w tych silnikach następuje głownie przez turbine.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 18:47
W takim układzie pozostaje mi parę rzeczy sprawdzić. Zacznę od umycia silnika z prawej strony. Na zewnętrznej stronie osłony rozrządu nieznacznie zbiera mi się olej od strony koła pasowego pompy wspomagania. Rozrząd był sprawdzany i jest bez śladów oleju. A tak przy okazji jak zabrać się do mycia silnika?
pablitos
Piwa: 2/11
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 20:06
Mój Szczeniak nie ma komputera Smile
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 20:10
To wciśnij przycisk zerowania kilometrów dziennych.
Strona 1 z 4
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
