( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
scenic77
Skąd jesteś (miejscowość / region): EL
Posiadane auto: Renault Scenic, 1.9 dci, 2001 r.
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 12:10
Panowie, czy w silniku F9Q732 (Scenic I ph1 1.9 dci 102km), gdzie jak powiedziano mi w sklepie pompa wody nie jest na rozrzadzie nalezy ja wymienic przy wymianie paska czy tez nie? Skoro nie ma z rozrzadem nic wspolnego to chyba nie??? W ASO pewnie powiedzieliby, ze trzeba... wiec pytam Was.
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 12:31
Re: ( Renault Scenic ) Czy koniecznie wymiana pompy wody przy wymianie rozrzadu
z wymiana rozrządu nie ma nic wspólnego ale ja bym ją wymienił, ma już trochę za sobą (pasek wieloklinowy i napinacz masz z 2008r.)
Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
scenic77
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 13:20
Ok, czyli plus 300 zl. (pompa, pasek, napinacz)
borys#
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. dolnośląskie
Posiadane auto: Renault, Scenic I Privilege, phII, 1.9dci, 102 KM, silnik F9Q K 732, 2001
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 13:51
Mam dokładnie takiego samego szczeniaczka i ja przy wymianie rozrządu nie wymieniałem pompy wodnej. Nie ma takiej potrzeby. Pompa wodna jest na pasku dodatkowym, jeżeli się nie poci to ją zostaw. Po co wydawać niepotrzebnie pieniądze Confused Pompa, pasek i napinacz to będzie powiedzmy nie 300 a 500-600 zł. Sam napinacz kosztuje ok. 200 zł, pasek ok. 50 zł a pompa nie wiem. Confused
nocad
Piwa: 60/59
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 14:04
pasek i napinacz Confused wymieniony w 2008r. nie wiem co ile powinien być wymieniany (przebieg-czas)
AndrewW
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dTi 2000 F9Q736
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 15:07
A jak jest napędzana pompa wody w 1.9 dTi (silnik F9Q736)?
m@rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Renault Scenic Expression 1.9 dci 2001r.
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 15:17
Mam ten sam silnik i rocznik, rozrząd wymieniałem pod koniec poprzedniego roku przy 153 tys km i mechanik stwierdził, że pompa jest OK i nie potrzeba jej wymieniać.
basc
Skąd jesteś (miejscowość / region): asa
Posiadane auto: duży
Piwa: 8/10
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 16:19
Jak robiłem rozrząd to pompę też wymieniłem. Warto dołożyć parę groszy i zrobić całość.
Ostatnio zmieniony przez basc dnia Sro 22 Lut 2012, 01:19, w całości zmieniany 1 raz
pablitos
Posiadane auto: SHARAN 2003 r. 130 KM ASZ
Piwa: 2/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 16:33
Ja również wymieniałem pompe przy wymianie rozrządu. Głównie dlatego, że w porównaniu do nowej jakoś ciężko pracowała i wolałem zlecić mechanikowi jej wymiane.
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 18:04
Napędzana jest z tego drugiego paska,chyba tzw.paska akcesoriow,nie z rozrządu.Przy wymianie rozrządu w moim sc pompa była ok,sucha ,wiec jej nie ruszałem.
scenic77
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 20:06
Pasek powinno sie wymieniac razem z pompa (chyba)
A pompe pewnie z takim samym przebiegiem jak sam rozrzad... Wymieniam calosc zeby sie nie okazalo, ze po wymianie rozrzadu i pompy rozwali mi sie pasek do pompy. W sumie nie slychac zeby halasowal, ale chyba kazdy kto wymienia pompe wymienie razem z osprzetem?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 21:35
Pompa mimo że nie nie jest na pasku rozrządu powinna być wymieniona,bo obliczana jest na taki sam przebieg jak rozrząd.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:00
A co z napinaczem paska?
kiki99
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: PEUGEOT 407 2.0 HDI SEDAN 2009r
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:02
Pompa wodna tak od razu nie pada. Wpierw z reguly buczy i zaczyna sie pocic wiec spokojnie wymieniac sam rozrzad a pompe wodna przy okazji jak bedzie dawac o sobie znaki Wink
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 22:07
Jestem tego samego zdania. Dokładnie tak jak napisał kiki99. Wymiana pompy wodnej razem z rozrządem w przypadku kiedy jej nie ma na pasku rozrządu jest zbędnym wydatkiem Exclamation
Strona 1 z 5
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
53 900
57 000 km
63 800
14 990 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
53 000
250 000 km
