( Renault Scenic ) Spadek mocy i dziurawy intercooler
AndyQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska-Włocławek Anglia-Blackpool
Posiadane auto: Renault Grand Scenic Dynamique 1,5dci 2004
Piwa: 17/6
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 19:24
Mam problem z mocą. Mój szczeniak zaczął się dziwnie zachowywać. Po przekroczeniu 120km/h zapaliła się kontrolka CHECK INJECTION na sekundę i tak kilka razy. Po kilkuset kilometrach szczeniak zaczął zmulać przy około 120km/h przestał przyspieszać a nawet zaczął zwalniać. Przy pierwszym postoju zauważyłem sadzę na wydechu i zderzaku po przegazowaniu w miejscu dopadła mnie chmura czarnego pyłu.
Scenic po każdych 3-4kilometrach zaczyna mulić i muszę go przegazować na luzie by wywalić sy z wydechu.
Jak się rozwidniło zauwarzyłem że z intercoolera kapie olej.
I tu moje pytanie wiem że intercooler jest do wymiany i jadę na szrot po drugi ale czy te wszystkie objawy mogą być spowodowane dziurawym IC? Czy mam sprawdzić coś jeszcze? I czy to normalne że przy dziurawym IC CLIP wskazuje zbyt wysokie doładowanie? (z dziurą w IC ciśnienie powinno wzrosnąć czy spaść?)
Potrzebuję szybkiej odpowiedzi bo mam kilka dni żeby naprawić auto.
Znalazłem dobrego mechanika chłopak widać ma pojęcie bo od razu wskazał że może być dziura w IC. Ale może ktoś miał podobny problem i może ma jakieś wskazówki które mechanikowi pomogą.
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 19:30
Re: ( Renault Scenic ) Spadek mocy i dziurawy intercooler
Błąd to tylko wskazówka, ciśnienie będzie niższe niż wymagane, za to masa zasysanego powietrza większa - mowa o jeździe, nie o postoju... Nie gazuj go mocno, bo teraz turbina dostaje mocno po tyłku.
Odpowiadając na Twoje główne pytanie - tak to jest wina IC
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 21:00
A to,że z intercolera kapie olej to nic??? Pewnie, niech jeździ aż turbina połknie wszystko z miski Laughing
arekk_89
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dCi
Piwa: 2/6
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 22:27
Chodzi o to, czy z intercoolera kapie olej czy się poci na wyjściu? Zrób zdjęcie jak możesz, wtedy Ci podpowiemy. Bo jeżeli jest przy wyjściu z intercoolera zapocenie to się nie przejmuj, ale jeśli kapie kroplami olej to turbina przepuszcza olej poprzez uszczelnienia. Jak ze zużyciem oleju pomiędzy przeglądami??
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 22:56
Olej w dolocie nie świadczy, że dzieje się coś złego Confused Zdejmij rurę, jak bedzie tam sucho to gratuluje - a idę o zakład, ze film olejowy będzie - zawsze jest !
Jeśli nie puszcza turbo, to puszcza odma...
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 08:34
olej w dolocie będzie zawsze, ale powinien być w minimalnych ilościach. jak już mocno przepuszcza to trzeba zastosować separator olejowy, żeby nie puszczać oleju na układ dolotowy.
AndyQ
Piwa: 17/6
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 12:15
Witam ponownie.
A więc IC wymieniony. Szczeniak przestał kopcić moc wróciła. Ale czasami przy 130km/h zapala się na chwilę SERVICE i spada moc jak zdejmę nogę z gazu i wcisnę ponownie to dalej już idzie normalnie do 140-150 więcej nie sprawdzałem bo nie ma się gdzie w okolicy rozpędzić.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 12:24
Wyczyść EGR i sprawdź czujnik stopu przy pedale hamulca.
AndyQ
Piwa: 17/6
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 12:36
Witaj Michał.
Co dokładnie sprawdzić z czujnikiem stopu?
Mam tydzień żeby doprowadzić szczenika do porządku potem 2000km do przejechania.
A co do czyszczenia EGR to wymontować sam czujnik, czy razem z obódową i wyczyścić wszystko?
Masz może jakiś manual?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 12:49
Manual do czyszczenia był gdzieś na forum.
Wyjmij wszystko i wyczyść.
Czujnik narazie zostaw w spokoju.
69 900
81 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
16 999
159 000 km
26 900
114 850 km
