( Renault Scenic ) Skrzynia biegów 1.9 dci - wybiło 5-kę
borys#
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. dolnośląskie
Posiadane auto: Renault, Scenic I Privilege, phII, 1.9dci, 102 KM, silnik F9Q K 732, 2001
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 17:07
Przy prędkość 120-140 km/h (przejechane ok. 100 km) wyskoczyła 5-ka co wcześniej się nie zdarzało. Ponowne wrzucenie 5-ki i znowu po jakimś czasie wyskoczyła. Wtedy byłem pewien, że są problemy z skrzynią biegów Exclamation Po nie długim czasie usłyszałem piski i metaliczne odgłosy. Wyłączyłem radio, wrzuciłem na luz i na wciśniętym sprzęgle wtoczyłem się na pas awaryjny. Kiedy delikatnie zacząłem puszczać sprzęgło usłyszałem głośne popiskiwanie. Wniosek jaki mi się nasunął - zatarta skrzynia Confused Zgasiłem samochód i zajrzałem pod silnik, cała dolna osłona silnika była w oleju. Laweta i do domu. Panowie jaka mogła być przyczyna awarii? Jakie mogą być koszty wymiany skrzyni na używaną?
Ostatnio zmieniony przez borys# dnia Pon 29 Sie 2011, 00:40, w całości zmieniany 2 razy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 18:55
Re: ( Renault Scenic ) Skrzynia biegów 1.9 dci - wybiło 5-kę
Jak wyciekł olej to raczej wybuchła.
Wymiana skrzyni 250- 300pln + oczywiście koszt skrzyni.
gandw
Posiadane auto: Scenic II '04 1.9 DCI, Daewoo Lanos 1.4
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 19:45
A w którym miejscu olej uciekł? Pytasz o przyczynę to podaj więcej szczegółów.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 20:52
Niestety nie powiem bo nie wiem. Samochód stoi u mechanika a ja nie miałem jak a raczej czasu sprawdzić Confused
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 21:01
Pewnie wyciek z uszczelniacza wybieraka Idea
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 21:49
Na wybieraku owszem pociło się ale nie wydaje mi się żeby to było przyczyną (poci się w każdym szczeniaczku, tak te skrzynie mają) olej wyciekł szybko żeby nie powiedzieć gwałtownie. Tylko dlaczego, gdzie? Ja myślę, że ma to związek z jedną z półosi.
gandw
Piwa: 7/4
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 23:12
No wielkiego wyboru nie ma, albo uszczelniacz wybieraka albo półosi. Chyba że coś w środku się rozsypało i rozwaliło obudowę skrzyni.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 23:19
Bardzo możliwe, że doszło do uszkodzenia, pęknięcia obudowy skrzyni Confused A przy okazji, ktoś wie jaka skrzynia pasuje do mojego szczeniaczka bo raczej szykuje się wymiana Confused
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 20:51
Panowie pozwolę sobie powtórzyć pytanie Smile Jaka skrzynia pasuje do mojego szczeniaka i co warto wymienić na nowe przy jej wymianie Question Mam tutaj na myśli powiedzmy poduszkę skrzyni biegów. Czy jeszcze jest coś co warto zrobić przy wymianie skrzyni lub sprawdzić, zweryfikować?
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 17:27
Panowie!
Jak smarowany jest wewnętrzny przegub lewej półosi? Z tego co się dowiedziałem to wewnętrzny przegub lewej półosi smarowany jest olejem z przekładni a prawy wewnętrzny przegub smarem stałym. Czy tak rzeczywiście jest?
Czy ktoś kupował używaną skrzynię biegów, chodzi mi o orientacyjny koszt bo mam za 1000 zł ale wydaje mi się stanowczo za drogo Confused
sceniczek01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce swietokrzyskie
Posiadane auto: Renault scenic RX4 1,9dci 2001r
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 18:39
jesli chodzi o smarowanie to tak wlasnie jest,natomiast co do ceny wszystko zalezy od stanu skrzyni,czy jest z gwarancja rozruchowa,po jakim przebiegu itd.1000pln to troche drogo...
http://moto.allegro.pl/skrzynia-biegow-renault-scenic-i-i1782756237.html
serdecznosci
gadu-gadu spik (wp kontakt) Wystawiono 1 piw(a)
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 19:48
Wielkie dzięki za potwierdzenie tego co się domyślałem. Więc wychodzi na to, że żywot skrzyni przekładniowej jest zależny od osłony gumowej lewego wewnętrznego przegubu (od kawałka gumy, przyczyna awarii). Co do przekładni, którą znalazłem za 1000 zł to owszem ma gwarancję rozruchową, którą daje mechanik. Wcześniej szukałem przekładni na allegro ale za 400 zł były tylko do benzyny. Do diesla od 800-1200 zł Confused
Browarek Exclamation
Przy okazji. Które osłony przegubu wewnętrznego lewego byś polecał?
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 18:20
Przez osłonę lewego wewnętrznego przegubu.
borys#
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 16:32
Autko jest zrobione ale miałbym parę pytań do tych, którzy spojrzą na fotki i od razu będą wiedzieli (fotki zrobiłem po wymianie przekładni):
najpierw prawa półoś
teraz lewy przegub wewnętrzny, przez który wyciekł olej (osłona pękła od spodu)
Skrzynia biegów została wymieniona na JB3 938 (to chyba od benzyny), nie wiem jaka była montowana fabrycznie. Po wymianie jest wszystko ok biegi nawet lepiej wchodzą jak poprzednio. Tylko te dwa tematy na fotkach są nie bardzo. Co Wy na to? W jaki sposób rozwiązane jest uszczelnienie lewego wewnętrznego przegubu na styku osłona elastyczna-przekładnia?
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultFluence
21 900
225 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultKangoo
20 950
270 000 km
