( Renault Scenic ) Wymiana modułu UPC/BSI czy potrzebne przeprogramowanie
bird4
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 10:01
czy po wymianie modułu UPC/BSI konieczna jest jakaś ingerencja serwisu w celu jakiegoś przeprogramowania czy powinno wszystko od razu działać? Oczywiście moduł posiada wszystkie numery jak część oryginalna.
Alize 1800
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: Grand Scenic 1.9 dCi, 2005
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 11:14
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana modułu UPC/BSI czy potrzebne przeprogramowanie
Nie. Przynajmniej na moim przykładzie - po wymianie nic nie trzeba było programować. Ok. 4 m-ce temu wymieniane i wszystko ok.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 11:59
A gdzie i za ile kupiłeś moduł?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:10
Numer może być taki sam ale auto może się różnić wyposażeniem i wtedy konieczna jest konfiguracja.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:18
Ale samo odpalenie auta aby dojechać do serwisu do sprawdzenia i skonfigurowania jest możliwe?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:22
Tak.
Posprawdzaj bo jest szansa że będzie wszystko działać.
Alize 1800
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 12:56
Na ALLEdrogo! Przed zakupem zadzwoniłem, aby nie było pomyłki. Chyba z przesyłką wyszło 210 zł razem ze sprawnymi bezpiecznikami. Sam wymieniałem - trochę gimnastyki ale poszło.
Numery i seria zgadzały się co do literki. Poziom N2- zgodnie z wyposażeniem.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 09:24
Zakupiłem, wymieniłem, wszystko działa Smile)
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 10:15
To super ,że jest ok. Exclamation
borys1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): PROCHOWICE / LEGNICA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 2001, 1,9 DCI
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 12:04
1 witam wszystkich i proszę o podpowiedz choć widzę że wątek jest dość dawno rozwijany, wczoraj podjechałem do elektronika z powodu braku życia tylnej wycieraczki i nieregularnej pracy otwierania szyby w tylnej klapie, posprawdzeniu silnika przewodów i manetki diagnoza padła na moduł BSI ,zaproponował mi zakup używki na własną ręke a potem przeprogramowanie u niego za 200 zł ze względu na imobilajzer i inne funkcje. Po przeczytaniu waszych postów teraz nie wiem czy muszę to programować czy gościu chce na mnie zarobić.
2 moduł posiada dwa nr (1) 8200029342B i (2) S108502610F pytanie czy to "F" ma jakieś znaczenie np. co do wyposażenia auta (nawigacja) patrząc na aukcje allegro te litery są zmienne ???
http://allegro.pl/renault-megane-scenic-modul-bsi-s108502610-g-i2908024469.html
BORYssEK
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
25 800
112 000 km
