( Renault Scenic ) Jaki silnik?
gczernek
Posiadane auto: DS5 2,0 hdi, C4 coupe 1,6 hdi
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 09:39
Jaki silnik?
Dopadła mnie wymiana silnika. Na bloku mam oznaczenie F9A.
W danych fabrycznych zaś mam podany typ silnika F9Q 812.
Proszę o mądrą poradę jakiego silnika mam szukać? Wiem, że z megana i scenica te same typy różnią się tylko jednym oznaczeniem, ale co z mocowaniami itd. itp.?
A może ktoś z forumowiczów ma dla mnie silnik i może mi go jeszcze zamonotwać?
skype status
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 10:25
Re: ( Renault Scenic ) Jaki silnik?
Masz 120 KM / F9Q 812 / , to musisz takiego szukać , ponieważ te 130 KM różnią się programowo , pisal o tym kiedyś Michał
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 10:29
To wiem, że muszę szukać dokładnie takiego 120 KM, ale mylą mnie te oznaczenia w dokumentacji i na bloku silnika
skype status
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 11:59
To co znalazlem w swoich zapiskach : F9Q -803 > 110 KM , F9Q -812 > 120KM , F9Q-804 > 131 KM , F9Q-816 > 131 KM i F9Q-818 > 131 KM Exclamation
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 14:39
Dzięki. Tylko jakie znaczenie ma symbol F9A na bloku silnika?? I z jakim innym symbolem jest "kompatybilny" ?
skype status
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 14:51
Nie kieruj się oznaczeniem na bloku, u mnie mimo, ze mam F9Q 740, oznaczenie na bloku również jest jakieś inne ... nie pamiętam już jakie, w każdym bądź razie tak francuzy zamieszały i się człowiek głowi bez sensu.
Szukaj do swojego silnika, oznaczenia i tak kazdy poda po symbolu silnika, ewentualnie silnik XXX, blok F9A, przynajmniej tak jest na allegro.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 16:40
Spasuje tylko silnik od 120 lub 130.
Inne też będą chodziły ale w mniejszych mocach jest inny stopień sprężania.
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 11:16
Dzięki za porady. Mam namierzony silnik z oznaczeniem F9 nie ma w oznaczeniu tego A. Podobno różni się osprzętem, ale jego i tak przekładam z mojego, miską olejową, która ma jakiś drugi otwór i mocowaniem odmy, którą trzeba przełożyć gdzieś z tyłu.
Gość który ma to na sprzedaż, mówił, że montował już takie silniki i wie jak się to robi. Zamierzam mu powierzyć przekładkę, bo później sprawa w ewentualnych reklamacjach jest łatwiejsza.
skype status
scenic2
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: GRAND SCENIC II 1.9DCI 270kkm
Wysłany: Wto 23 Lis 2021, 23:18
W moim padła uszczelka albo jest pęknięcie w bloku. Silnik ma najechane 270kkm.
A ponieważ mojej żonie wersja Privilege pasuje to wymienie cały silnik.
W Scenicu mam F9Q812 a w Megane F9Q800. Spasuje ten z megane do Scenica ?
Z góry dziękuje za pomoc
55 900
112 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
50 000
240 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
