( Renault Thalia ) Filtr kabinowy.
gregory_11
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 17:51
Filtr kabinowy.
Jako że to mój pierwszy post na tym forum witam wszystkich.
A teraz pytanie:
Gdzie znajduje się w Thali (1,4 16V rocznik 2003) filtr kabinowy i czy w ogóle jest? Samochód ma klimatyzację ale w standartowym miejscu, czyli na podszybiu go niema. Czy jest możliwe żeby nie było filtra kabinowego?
jang
Posiadane auto: Renault Master 2,5 120KM 2009
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 23:28
Re: ( Renault Thalia ) Filtr kabinowy.
niestety jest to mozliwe.
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 17:41
http://tylik1.w.interia.pl/filtr_przeciwpylkowy_clio_II.jpg
tu szukaj
selnaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: Renault THALIA 1.2B 16V 2006
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 12 Kwi 2009, 14:15
Filtr kabinowy
Witam.Jestem od niedawna 2 właścicielem Thali 1,2 16V benz.(z klimą). Pojechałem aby wymienić filtr kabinowy.Jakie było nasze zdziwienie (wraz z mechanikiem) gdy w miejscu gdzie powinien być filtr było pusto.Fabryka zapomniała, poprzednik samochodu nie włożył?????Hmmmmm.Nie wiem?Zanim fachowiec go tam włożył na wsuwał sie i nawyciągał kilka razy az go prawie powyginał i zdeformował.W końcu jakoś go tam włożył.Okazało sie że sa tam rurki instalacyjne do klimy i nie bardzo on (filtr) tam pasuje!!!?? O co kurde chodzi??.Podzielcie się swoimi doświadczeniami jak jest z tym filtrem?Czy mieliście podobne "przeżycia".?Pozdrawiam.
trotyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): warka
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 13:48
Podpowiedzcie gdzie jest ten filtr i jak się do niego dostać,bo mi coś strasznie halasuje od strony pasażera.Tak jakby tam gdzie od silnika znajduje się wentylator.Tak jakby coś było odpięte i w czasie jazdy po nierównościach coś tłucze.Pomóżcie.
selnaw
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 19:05
Do trotyl-a. Masz tu link jak dostać sie do filtru kabinowego http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf
Przerabiałem to.Ejj użytkownicy Thali jak to u was jest z tym filtrem (patrz mój post powyżej)>pozdrawiam.< Very Happy
trotyl
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 20:09
Nie mogę otworzyc tego linka
acek0
Posiadane auto: R Th 1,4 75KM, 2003
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 17:50
koledzy !
W zeszłą wiosnę sprawdzałem klime i filtr i okazało sie ze filtra kabinowego w TH 1,4 po prostu nie ma. To pewne , szkoda szukać
selnaw
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 11:00
Witam ponownie.Pogrzebałem w necie i znalzałem w instrukcji clio taką oto informację: http://i41.tinypic.com/zki9n8.jpg .
Oznaczo to że nie w każdej wersji (w thali tez) nie zawsze znajdziemy pewnie ten filtr.Ja sobie zamontowałem, zawsze to czystsze powietrze w kabince.PZDR.
soldek
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V 98KM (LPG) 2002r. / Toyota Yaris I FL 1.3 VVT-i 3D Sol 2003r.
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 19:09
Sprawdzalem w sojej Thali 1.4 16V 2002r. tak jak w linku powyzej (http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf) niestety pod oslona jest pusto.. Zdaje sie, ze sama dmuchawa, jest jakas mozliwosc zainstlowania tego filtru i czy jest sens? Czy moze miesci sie on gdzies indziej?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 14:16
Jak nie masz klimy to nawet nie masz obudowy do filtra PP
soldek
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 14:28
Czyli nie ma co sie glowkowac z tym filtrem bo nic nie zdzialam? Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 17:17
Na upartego można zklecić jakąś obudowę do filtra w podszybiu na wlocie do dmuchawy bo jest tam dużo miejsca, oryginału nie założysz bez zmiany dmuchawy i cięcia ściany grodziowej. Zakładałem klimę do thalii i clio, po tej operacji pojawia się miejsce na filtr pp
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
56 900
86 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultClio
37 900
111 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
