( Renault Clio ) światła do jazdy dziennej
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 10:32
zakupiłem światła do jazdy dziennej i teraz mam pytanie,
gdzie się najlepiej wpiąc w układ i gdzie pociągnąć wiązkę jeśli miałbym sie przebijać do kabiny??
sam schemat podłączenia jest mi znany ale gdzie znaleźć odpowienie przewody??
mowa o clio III
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 15:13
Re: ( Renault Clio ) światła do jazdy dziennej
czy ktoś może coś wie co zrobić jak po montażu ledów do jazdy dziennej mam zakłócenia na radiu?? wyłączę ledy jest ok, załączę je i w radiu tylko szum, można wstawić jakiś filtr??
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 16:57
motyla noga, nikt nie ma takiego problemu ani nie miał??
Skąd jesteś (miejscowość / region): wola
Posiadane auto: MONDEO MK3 GHIA
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 23:29
sprobuj dac jakis kondensator na zasilaniu tych swiatel
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 12:07
czytałem troche po internecie i chyba nic sie z tym nie da zrobić, po prostu niektóre modele tak mają i tyle Crying or Very sad
ale popróbować można Smile podpytam sie znajomego elektryka może coś poradzi Smile
kris02
Posiadane auto: Clio 2008 1,5 dci, Cinquecento 1,1
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 23:22
Miałem podobny problem. Pojechałem do elektryka. Za montaż zapłaciłem 40 zł i wszystko jest super
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 09:42
ja tez kupilem takie swiatelka i powiedzcie mi gdzie znajde plusa ktory po zaplonie lub po rozruchu sie pojawia chodzi mi o to zeby do kabiny sie nie wpinac, ???
mikee_87
Posiadane auto: Renault Clio, RN, 1.2, 1994'
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 13:50
Na wentylatorze naprzyklad, albo lepiej poszukaj na bezpiecznikach kiedy sie pojawia plus po przekreceniu kluczyka.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 22:07
a na wentylatorze czasem nie ma pradu cały czas??
ja sie wpinałem do kabiny i przy stacyjce mam chyba do żółtego. są dwa, w jednym prad pojawia sie po przekręceniu kluczyka na 1 a w drugim jak przekręcimy na 2 i włączy się zapłon.
problem w tym, że to są kabelki które nie mają chyba dużego prądu więc ja zrobiłem przekaźnik a prąd do zasilania mam bezpośrednio z akumulatora. oczywiście wszystko jest na bezpieczniku
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 10:16
do kabiny nie chcialem wchodzic z kablami no ale chyba nie widze innego wyjscia moze nawet jakas kontrolke zrobie zapalonych swiatel ale to na weekend musze zostawic wiec dzieki za pomoc chyba ze ktos jest pewny gdzie szukac + po zaplonie albo rozruchu pod maska
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 13:51
pod maską w skrzynce bezpieczników jest prąd po zapłonie z ale nie znalałem nigdzie opisu więc nie chciałem sie wpinac. do kabiny łatwo sie ptrzedostać, tylko, że trzeba sie dostać do stacyjki.
co do kontrolki to ok ale proponuje wstawić jeszcze jakiś wyłącznik, ja nie mam i teraz jak chce nagrzać na postoju samochód światła dzienne ciagle świecą
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 20:53
znalazlem taki przewod z alternatora (taka wtyczka u gory z jednym kabelkiem) i tan niby jest + po rozuchu ALEEEEE wszystko niby ladnie pieknie po podlaczeniu sie tam powstala dyskoteka swiatla LED gasna po nacisnieciu STOPA i po wlaczeniu KIERUNKU migaja z nim na przemian od czego wogole ten przewod jest ?? czy ktos wie..... no i pytanie w dalszym ciagu gdzie szukac tego + po rozruchu a do kabiny zeby sie dostac z tego co widzialem to chyba pol auta trzeba rozebrac masakra.....
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 22:14
mi elektryk nie chciał podpiąć pod kontrolke ładowania. do kabiny można skoczyć koło pedałów. ja przeszedłem do kabiny śladem wiązki którą pociągneli mi gazownicy przy zakładaniu instalacji gazowej. ale nie sądze aby robili nowy otwór, inne wiazki wchodza do kabiny więc idź za nimi. wepchaj jakiś drucik i nim przeciągniesz przewód i gitara, poradzisz sobie
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 21:28
no i po problemie pomogł przekaznik pozdroo
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
24 999
204 000 km
19 890
188 607 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
