( Renault Scenic ) Wymiana modułu UPC/BSI czy potrzebne przeprogramowanie
bird4
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 10:01
czy po wymianie modułu UPC/BSI konieczna jest jakaś ingerencja serwisu w celu jakiegoś przeprogramowania czy powinno wszystko od razu działać? Oczywiście moduł posiada wszystkie numery jak część oryginalna.
Alize 1800
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: Grand Scenic 1.9 dCi, 2005
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 11:14
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana modułu UPC/BSI czy potrzebne przeprogramowanie
Nie. Przynajmniej na moim przykładzie - po wymianie nic nie trzeba było programować. Ok. 4 m-ce temu wymieniane i wszystko ok.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 11:59
A gdzie i za ile kupiłeś moduł?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:10
Numer może być taki sam ale auto może się różnić wyposażeniem i wtedy konieczna jest konfiguracja.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:18
Ale samo odpalenie auta aby dojechać do serwisu do sprawdzenia i skonfigurowania jest możliwe?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 12:22
Tak.
Posprawdzaj bo jest szansa że będzie wszystko działać.
Alize 1800
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 26 Sie 2011, 12:56
Na ALLEdrogo! Przed zakupem zadzwoniłem, aby nie było pomyłki. Chyba z przesyłką wyszło 210 zł razem ze sprawnymi bezpiecznikami. Sam wymieniałem - trochę gimnastyki ale poszło.
Numery i seria zgadzały się co do literki. Poziom N2- zgodnie z wyposażeniem.
bird4
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 09:24
Zakupiłem, wymieniłem, wszystko działa Smile)
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 10:15
To super ,że jest ok. Exclamation
borys1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): PROCHOWICE / LEGNICA
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 2001, 1,9 DCI
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 12:04
1 witam wszystkich i proszę o podpowiedz choć widzę że wątek jest dość dawno rozwijany, wczoraj podjechałem do elektronika z powodu braku życia tylnej wycieraczki i nieregularnej pracy otwierania szyby w tylnej klapie, posprawdzeniu silnika przewodów i manetki diagnoza padła na moduł BSI ,zaproponował mi zakup używki na własną ręke a potem przeprogramowanie u niego za 200 zł ze względu na imobilajzer i inne funkcje. Po przeczytaniu waszych postów teraz nie wiem czy muszę to programować czy gościu chce na mnie zarobić.
2 moduł posiada dwa nr (1) 8200029342B i (2) S108502610F pytanie czy to "F" ma jakieś znaczenie np. co do wyposażenia auta (nawigacja) patrząc na aukcje allegro te litery są zmienne ???
http://allegro.pl/renault-megane-scenic-modul-bsi-s108502610-g-i2908024469.html
BORYssEK
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
55 900
98 000 km
