( Renault Modus ) wymiana akumulatora
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
kaspar-75
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDZKIE
Posiadane auto: MODUS 1,5 dci 86 KM
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 17:52
wymiana akumulatora
Czy ktoś wyjmieniał samodzielnie akumulator w modusie? Jak się do tego zabrać. Proszę o opis czynnosci co i jak po kolei.
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 01:56
Re: ( Renault Modus ) wymiana akumulatora
Uzupełnij profil.Nie wiadomo jaki silnik posiadasz. W 1.5 dci, rozbierasz obudowę aku i odkręcasz jedna śrubę długim kluczem 13. Pamiętaj o kodzie do radia,po wymianie trzeba wpisać.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
kaspar-75
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 18:43
Sorry. Dzieki za odpowiedź. Mam modusa 1,5 dci 86 KM. Chodzi mi o to czy muszę odkręcać elementy plastikowe znajdujące się nad akumulatorem, czy tez dostęp do niego jest mozliwy w inny sposób? Podrawam
Kaspar
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 20:31
Zdaje się, że są na zatrzaski i łatwo się rozbiera. Nie pamiętam dokładnie, ze scenikiem już mi się myli. Na pewno musisz rozebrać aby wyjąć. Bardzo szybko to idzie. W kilka minut to zrobisz. Wcześniej załatw sobie taki długi klucz 13. Najgorzej odkręcić blachę trzymająca akumulator na dole. Wyjmij ją całkowicie, bo później jest ciężko wsunąć akumulator pod nią.
rafalkiko
Posiadane auto: Renault Modus 1.5 Dci 2005
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 15:19
Musisz odkrecic dwa elementy podszybia nad maska aby sie dostac do akumulatora. Potrzebujesz torksa 8 i klucz oczkowy 10 Odkrecisz dwa elementy i ukaze ci sie akumulator Reszta banalnie prosta .
pozdrawiam
buba
Posiadane auto: Renault Modus 1,4 16V 98KM 2005r.
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 20:56
Podepnę się z ciągiem dalszym pytania - bo nic nie znalazłem na forum.
Akumulator wymieniony i co dalej? Co z komputerem?
W moim poprzednim aucie po odpięciu akumulatora uruchamiałem silnik i tak sobie "pyrkał" aż do włączenia się wentylatora chłodnicy. A jak jest w Modusie. Pytam, bo będę musiał odpiąć akumulator i nie wiem co potem?
SmRodus
GoldenBoy
Posiadane auto: Renault Modus 1.6 16V
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 13:40
Możesz spokojnie odłączać. Ja odłączałem i nic się nie działo.
buba
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 20:06
Wiem, że nic się nie stanie. Chodzi mi oto, czy po ponownym podłączeniu akumulatora mogę od razu normalnie jeździć, czy poczekać do załączenia się wentylatora na chłodnicy. Tak czekałem z poprzednim autem - w ten sposób podobno sterownik silnika się resetuje, a przy okazji komputer "gubi" zapamiętane błędy - prawda?
SmRodus
Ghostman
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 10:49
co najwyżej musisz wpisać kod do radia i ustawić zegar
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
17 900
194 269 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
44 990
206 000 km
69 000 km
