( Renault Modus ) Światła do jazdy dziennej w Modusie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
LiveEffex
Posiadane auto: Renault Modus 1.5DCI 2004 86KM 15kkm
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 13:02
O celowości montażu tych świateł nie trzeba chyba nikogo
przekonywać, zwłaszcza w Modusie, gdzie wymiana żarówek
H7 nie należy do przyjemności.
Bilans mocy (Modus):
- 2x55W (światła mijania)
- 2x5W (światła pozycyjne przód)
- 4x5W (światła pozycyjne tył)
- 2x5W (oświetlenie tablicy rejestracyjnej)
Po zsumowaniu 150W, a właściwie więcej, gdyż w obliczeniach
pominąłem podświetlenie konsoli włączników wewnątrz pojazdu!
Wytworzenie tej energii skutkuje większym zużyciem paliwa..
W otworach przeznaczonych na światła przeciwmgłowe zamontowałem
okrągłe lampy LED o średnicy 9cm. Moc takiej lampy to 6W.
Teraz w czasie jazdy w dzień świecą tylko one - 12W.
Posiadają wbudowany przełącznik - automatycznie wyłączają się
z chwilą załączenia innych świateł.
pzdr
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 14:30
Re: ( Renault Modus ) Światła do jazdy dziennej w Modusie
Wszystko super tylko przygotuj się na częste kontrole Policji.
LiveEffex
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 17:55
Niby dlaczego? Wyjaśnij.
Trzeci miesiąc już jeżdżę i żadnej nie miałem..
pzdr
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 18:14
Re: Światła do jazdy dziennej w Modusie
bo w tym miejscu powinny być przeciwmgłowe. no ale jak masz homologowane światła dzienne, to raczej problemów nie przewiduję Smile
LiveEffex
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 19:34
Lampy oczywiście z homologacją!
Warunki montażu:
1 obowiązkowo muszą być dwa światła zamontowane symetrycznie,
2 wysokość montażu lamp to : min 250 mm, max 1500 mm,
3 nie dalej niż 400 mm od bocznej krawędzi obrysu auta,
4 między światłami musi być min. 600 mm odstępu.
też są spełnione
pzdr
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 20:17
no to można spać spokojnie
Wyplosz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: renault scenic 2.0 16v 2007 136 KM
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 13:59
Nie ma w Polsce obowiązku lamp przeciwmgłowych Shocked
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 14:09
tylko tylne i to od roczników jakichśtam. przednie nie są obowiązkowe.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 16:39
ale najlepsze jest to że nie ma obowiązku używania tych przeciwmgłowych, kierujący może je włączyć
Ghostman
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 10:48
No to jeszcze napisz nam, które lampy kupiłeś i jak je zamontowałeś w plastiku.
A najlepiej jakaś fota.
Pablo18_2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: Renault Modus 1.2 16v 2004
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 12:25
Światła przeciwmgłowe przód
Witam. Posiadam od niedawna Renault Modusa 2004 1.2 . Czy te modele maja możliwość korzystania ze świateł przeciwmgłowych przednich? Próbuje na wszystkie sposoby ale nie chcą się włączyć co innego tylne. Te włączam bezproblemowo
Kris717
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Modus lift
Wysłany: Sro 25 Gru 2019, 21:37
Mam pytanie:
Pod jakie przewody podłączyłeś te światła dzienne. Właśnie sobie je montuje - właściwie to wiązka czeka tylko na podłączenie. Czy wszystko znajdę w komorze silnika?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultEspace
59 999
199 000 km
31 900
145 880 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
RenaultCaptur
95 300
75 606 km
