( Renault Modus ) Wymiana filtra paliwa w Modus 1.2 16V
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Adasek
Posiadane auto: Renaul Modus 1.2 2005
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 17:38
Witam koledzy,
zabieram się przed zimą do wymiany wszystkich filtrów +olej. Jednak przy zamawianiu w jednym ze sklepów poinformowano mnie, że w tym aucie filtr paliwa jest niewymienny. Czy to na pewno prawda ? pierwsze słyszę, żeby filtr paliwa był niewymienny. Czy ktoś wymieniał samodzielnie ten filtr ??
z góry dzięki
Adam
Adam
Wyplosz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: renault scenic 2.0 16v 2007 136 KM
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 18:29
Re: ( Renault Modus ) Wymiana filtra paliwa w Modus 1.2 16V
U mnie w aucie filtr paliwa wymienia się razem z pompą bo on jest w środku.W aso mówili że dopiero przy 240 tyś. przebiegu.pozdro
Adasek
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 19:25
wielkie dzięki kolego, rozumiem, że też mówisz o Renauld Modus 1.2 czy może inne ?
Adam
Adam
Ghostman
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 21:45
wszystkie benzynowe. filtr paliwa wymienia się w dieslu.
sharp100
Posiadane auto: Renault Modus 2004r Benzyna/LPG
Piwa: 9/5
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 14:52
Filtr Paliwa
Filtr paliwa jest niedaleko zbiornika (czarne pudełko - trzeba wejść pod samochód). Filtr jest węglowy z odpowietrzeniem, wymienia się go po 240 tysiącach.
Nie zawracaj sobie głowy wymianą filtra paliwa, filtr przeżyje samochód.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 20:27
Re: Filtr Paliwa
Skończ bredzić,to nie filtr a pochłaniacz oparów(poczytaj sobie o systemie EVAP) i nie filtruje żadnego paliwa, filtr paliwa jest w korpusie pompy Laughing
sharp100
Piwa: 9/5
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 10:45
Filtr
Dzięki za info, zawsze myślałem że to filtr, również z instrukcji serwisowych w programie DialogSys wynikało zę to właśnie jest filtr paliwa.
Skoro filtr znajduje się w pompie paliwowej i jest on umieszczony w zbiorniku paliwa i aby go wymienić należy wyciągać cały zbiornik paliwa to naprawdę jest genialny pomysł, chyba kolejny patent firmy RENAULT bo kto o zdrowych zmysłach umieszcza filtr w zbiorniku !!!
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 14:56
Większość nowych benzyniaków ma filtr w korpusie pompy, układ paliwowy t.zw. bez powrotu i regulator ciśnienia w module pompy. Stąd też gaziarze(mający pojęcie) nie robią w nich odcinki pompy przy zasilaniu gazem, żeby paliwo chłodziło niepracujące wtryski benzynowe
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultKadjar
67 900
64 000 km
20 900
190 936 km
31 900
168 152 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultTalisman
57 900
114 000 km
