( Renault Clio ) Wymiana rozrządu 1.2 16V z pompą czy bez ?
zamki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: Trafic 2.5DCI 2009 Twingo 1.2 16V PRIVILEGE 2001 Modus 1.5Dci 2006
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 19:13
Silnik ma przejechane 95tyś.
Autko sprowadzone z Włoch i nie sądze aby miało wymieniany rorząd
dlatego przymierzam sie do tej operacji jednak zastanawiam się nad wymianą pompy wody niestety ten element nieomalże podwaja koszt.
Poproszę o informacje czy jest konieczna wymiana pompy wody. ?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 19:36
Re: ( Renault Clio ) Wymiana rozrządu 1.2 16V z pompą czy bez ?
oficjalnie nie trzeba ale... dla wlasnego spokoju lepiej to zrobic Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 19:55
Jeżeli dasz radę wymienić sam to bez pompy.
Jeżeli będzie robił to mechanik to lepiej z pompą,bo jak padnie to zapłacisz jeszcze raz za robocizne wymiany rozrządu.
zamki
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 20:00
Robił będę sam kiedyś tam odebrałem wykształcenie w tym kierunku ale żeby było fajniej to u kolegi na warsztacie pod fachowym okiem za co nie płacę. Very Happy
Silniczek nie zdyszany cichutko pracuje nawet rolki napinacza nie słychać dlatego myslę, że pompę zostawię w spokoju a jak by w niedalekiej przyszłości miała "oszaleć" to znów zakasam rękawy i ją wymienię.
Dziękuję koledzy za radę. Pozdrawiam.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 21:58
Gratuluję odwagi Smile Ja w swoim aucie wymieniłem kompletny rozrząd wraz z pompą wody. Może trochę z powodu przypadku mojego kuzyna, który kupił nowe Clio i po 90 tys. km wymienił w nim rorząd bez pompy wody (powiedział, że pompę wymieni przy następnej wymianie rozrządu). Niestety miał pecha i po kolejnych 40 tys. km pompa mu się zatarła. Najgorsze było to, że nie zauważył objawów zatarcia i pękł mu pasek rozrządu. Silnika nie opłacało się remontować, więc kupił używany ( najbardziej było mu żal tego silnika, bo ten co kupił jest w o wiele gorszym stanie).
zamki
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 22:40
Przez jakis czas pracowałem w sklepie z częściami do aut i dla przykładu dobrze pamietam sytuację kiedy to nowa pompa padła po 30tyś więc tu reguły nie ma.
Ważne jest aby silnik był zalany dobrym płynem wtedy pompa ma smarowanie i nie zużywa się zbyt szybko.
Wiele osób nie dba o to aby w silniku był płyn nalewają wodę co niszczy pompę.
Po rozebraniu obadamy z kolegą pompę chlopak wiele lat naprawia samochody a i ja nie jestem laikiem.
Poza tym tak jak kolega wyżej napisał objawy agoni pompy słychać przez dłuższy czas bardzo dobrze.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 22:44
Czasem można się zdziwić.
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
19 890
188 607 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultGrand Scenic
28 000
220 000 km
