( Renault Clio ) Wymiana rozrządu 1.2 16V z pompą czy bez ?
zamki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: Trafic 2.5DCI 2009 Twingo 1.2 16V PRIVILEGE 2001 Modus 1.5Dci 2006
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 19:13
Silnik ma przejechane 95tyś.
Autko sprowadzone z Włoch i nie sądze aby miało wymieniany rorząd
dlatego przymierzam sie do tej operacji jednak zastanawiam się nad wymianą pompy wody niestety ten element nieomalże podwaja koszt.
Poproszę o informacje czy jest konieczna wymiana pompy wody. ?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 19:36
Re: ( Renault Clio ) Wymiana rozrządu 1.2 16V z pompą czy bez ?
oficjalnie nie trzeba ale... dla wlasnego spokoju lepiej to zrobic Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 19:55
Jeżeli dasz radę wymienić sam to bez pompy.
Jeżeli będzie robił to mechanik to lepiej z pompą,bo jak padnie to zapłacisz jeszcze raz za robocizne wymiany rozrządu.
zamki
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 20:00
Robił będę sam kiedyś tam odebrałem wykształcenie w tym kierunku ale żeby było fajniej to u kolegi na warsztacie pod fachowym okiem za co nie płacę. Very Happy
Silniczek nie zdyszany cichutko pracuje nawet rolki napinacza nie słychać dlatego myslę, że pompę zostawię w spokoju a jak by w niedalekiej przyszłości miała "oszaleć" to znów zakasam rękawy i ją wymienię.
Dziękuję koledzy za radę. Pozdrawiam.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 21:58
Gratuluję odwagi Smile Ja w swoim aucie wymieniłem kompletny rozrząd wraz z pompą wody. Może trochę z powodu przypadku mojego kuzyna, który kupił nowe Clio i po 90 tys. km wymienił w nim rorząd bez pompy wody (powiedział, że pompę wymieni przy następnej wymianie rozrządu). Niestety miał pecha i po kolejnych 40 tys. km pompa mu się zatarła. Najgorsze było to, że nie zauważył objawów zatarcia i pękł mu pasek rozrządu. Silnika nie opłacało się remontować, więc kupił używany ( najbardziej było mu żal tego silnika, bo ten co kupił jest w o wiele gorszym stanie).
zamki
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 22:40
Przez jakis czas pracowałem w sklepie z częściami do aut i dla przykładu dobrze pamietam sytuację kiedy to nowa pompa padła po 30tyś więc tu reguły nie ma.
Ważne jest aby silnik był zalany dobrym płynem wtedy pompa ma smarowanie i nie zużywa się zbyt szybko.
Wiele osób nie dba o to aby w silniku był płyn nalewają wodę co niszczy pompę.
Po rozebraniu obadamy z kolegą pompę chlopak wiele lat naprawia samochody a i ja nie jestem laikiem.
Poza tym tak jak kolega wyżej napisał objawy agoni pompy słychać przez dłuższy czas bardzo dobrze.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 22:44
Czasem można się zdziwić.
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
30 900
102 000 km
RenaultLaguna
219 000 km
44 990
206 000 km
