( Renault Thalia ) Wymiana żarówek świateł mijania
qubik
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 16V 2003
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 17:32
Ma ktoś może jakiś sposób na wymiane tych żarówek?
Albo mógł by ktoś opisać w jaki sposób to zrobic?
Jak wsadzam żarówke to nie umie jej tak przekręcić aby dobrze zaskoczyła łapie sie tylko jakby za jedna strone.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 19:33
Re: ( Renault Thalia ) Wymiana żarówek świateł mijania
Wątpię aby ktokolwiek ci doradził w temacie bo tam nie ma co tłumaczyć, po prostu trzeba trafić
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 13:40
Z tego co piszesz, to wiesz jak wymienić te żarówki, tylko masz problem z ich prawidłowym umocowaniem. Możesz jeszcze sobie pomóc w ten sposób, że jak wkładasz oprawkę z nową zarówką do lampy, to patrz przez klosz lampy - czy dobrze - prosto wkładasz tą oprawkę (z żarówką). A później (tak jak pisał Milejow) musisz już na wyczucie przekręcić - zamocować tą oprawkę (to nie jest takie trudne). Ona musibyć prawidłowo - stabilnie zamocowana, bo inaczej reflektor będzie Ci świecił np. "w niebo".
Gwardian
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 16:57
To problem we wszystkich "francuzach". Trening czyni mistrza. Wprawdzie nie wymieniam tak często - ale już trzykrotnie i za każdym razem miałem problemy co by odpowiednio osadzić - i kolejny problem w jakim kierunku przekręcić. Przy trzech próbach nie idzie zapamiętać.
Najlepiej zdobyć stary reflektor ze zlomu-szrotu i potrenować. Ważne czy podchodzi się operując lewą czy prawą ręką i jak się do tego ustawia.
Na szczęście nie należy to do obsługi codziennej.
Kiedyś w ASO "specjalista" też miał problemy. Po prostu nie miał doćwiczone.
Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 23:01
Problem to jest np. w Clio III, Megane II lub Modusie, a w Thalii da radę Smile (nawet jak się wymienia np. po lewej stronie, to można sobie pomóc - zdejmując osłonę przekaźników i przewód od akumulatora). Sam zmieniałem obie żarówki i wszystko było OK.
Uploaded with ImageShack.us
qubik
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 11:06
Tylko wlasnie kiedys wymienialem bez problemu (czyli jakies 10 min az wkoncu wskoczylo) ale teraz nie umie i mam takie zawachanie czy cos sie nie moglo skrzywic zeby zaczepy weszly.
Jesli jest taka mozliwosc to mam pytanie jak zdjac i czy jest taka mozliwosc zdemontowac cala obudowe swiatel i dostac sie od zewnatrz i zobaczyc jak to wyglada.
Probowalem odkrecic gorna srobe oslony swiatel i zdjac przednia oslone auta ale nie umialem wyciagnac. Czy sa jakies inne elementy ktore musze odkrecic?
Prosze o porady.
krzysiek.wroc
Posiadane auto: Renault, Thalia, Edition +, 1.4e, 2002
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 23:14
zapraszam do Wrocławia od ręki wymienie Wink fakt faktem,że trzeba mieć drobne dłonie i najlepiej robić to lewą ręką(lepsze dojście)tak jak koledzy wcześniej napisali ściągnąć obudowę od tych dużych bezpieczników i będzie łatwiej manewrować
jako ciekawostkę powiem, że ja tę żarówkę zmieniałem w nocy przy słabym oświetleniu, z 10min sie posiłowałem ale się udało Wink
Powodzenia!
gadu-gadu skype status
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:37
Prosze o porady.
Nie ma żadnej osłony świateł ani przedniej obudowy, reflektory są nierozbieralne i aby je zdemontować należy najpierw zdemontować zderzak
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultClio
109 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultTwingo
13 900
129 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
