( Renault Scenic ) Szczeniak nie grzeje
damian11303
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole lubelskie
Posiadane auto: renault megane scenic I 1.6 8V B + Gaz 1998r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 18:09
Witam mam problem z moim szczeniakiem wogole nie grzeje. Po przejechaniu nawet 50 km jest zimno w srodku , nagrzewa sie troche jak czekam na swiatlach. Dodam ze uklad odpowietrzony. Problem zaczol sie jak pekla mi uczelka pod glowica i wylecial plyn , po wymianie nie grzeje. Co moze byc tego przyczyna ?
przemekjulka75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilka wiosek polączonych tramwajami...ba szybkim tramwajem - Szczecin
Posiadane auto: Subaru Tribeca 2008, 3.6
Piwa: 26/11
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 18:42
Re: ( Renault Scenic ) Szczeniak nie grzeje
...a czy temperatura silnika jest oki... Question od kiedy tak się dzieje... Question jak termostat otwarty, to silnika nie dogrzewa...
skype status Wystawiono 1 piw(a)
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 10:11
Dzieje sie to caly czas zero ogrzewania nawet wskazowka od tem podnosi sie aby na pierwsza kreske. Mozliwe ze termostat jest otwarty caly czas i na duzym obiegu szybko plyn sie chlodzi
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 11:04
...no i tusz masz odpowiedź... Idea ...ja stawiam na termostat...
skype status
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 11:34
termostat samemu się sprawdza w ciągu 5 minut.
przemekjulka75
Piwa: 26/11
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 12:14
...zdradź nam tęże tajemnice jak się to robi... bo ja wymiękam...
skype status
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 16:17
oj - to nie tajemnica. to bardzo prosty i 100% skuteczny, bezpłatny sposób.
odpalamy ZIMNY silnik i po 5 minutach (bądź innym sensownym czasie potrzebnym do lekkiego zagrzania silnika) łapiemy ręką górny wąż chłodnicy. jak jest ciepły to termostat otwarty, czyli uszkodzony.
ma być zamknięty, czyli odcięty duży obieg.
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 11:44
No i jest goracy czyli temostat zepsuty.. Da sie go naprawic czy nowy musze kupic??
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 11:54
Jeszcze mi abz powiedzcie co mam dokladnie wykrecic zebym wiekszych szkod sobie nie narobil , bo szczeze mowiac takim czyms pierwszy raz sie zajmuje.. Najlepsze byloby foto. Z gory dzieki za pomoc .
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 12:10
wymień na nowy o tym samym oznaczeniu
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 10:17
Termostat wymienilem uklad odpowietrzony a szczeniak nadal nie grzeje aby temp szybciel lapie... Zna ktos rozwiazanie tego prblemu ?
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 10:37
linka od cieplego ogrzewania nie otwiera zaworu ,lubi sie odkrecac sroba ja trzymajaca
Pozdrawiam !!
damian11303
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 23:50
Kolego piwko leci strzal w 10 z ta sroba
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
16 999
159 000 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
