( Renault Scenic ) Wymiana pompy paliwa Scenic 1,6 benzynka 2003
leszek_bak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Renault Scenic II1,6 2003
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 11:58
Nie mogę sobie poradzić z odkręceniem pompy paliwa z baku.
Chodzi o dużą zakrętkę która trzyma cały zespół z pompą i z pływakiem.
Może ktoś ma jakiś patent albo może gdzieś jest manual którego nie mogę znaleźć.
Z góry dziękuje
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 12:02
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana pompy paliwa Scenic 1,6 benzynka 2003
Jak nie masz czym odkręcić to zrób klucz z metalowych grabi.
Bez problemu odkręcisz.
leszek_bak
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 12:45
to może być dobry pomysł...dzieki spróbuję ale dopiero jutro
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 13:26
Bardzo dobrym.
Sam osobiście stosuje taki patent i w większości przypadków lepiej się sprawdza od profesjonalnego klucza.
leszek_bak
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 15:04
Patent niestety nie sprawdził się.Nakrętka jest chyba zassana nic nie mogę zrobić. Może jeszcze jakieś pomysły...
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 16:36
Michał - a widły dadzą radę?
leszek_bak
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 18:59
Udało się !!!!
Dorobiłem klucz.... z rury PCV o odpowiednim rozmiarze z nacięciami na zęby nakretki.Kawałek pręta włożony w wywiercone otwory pomógł w odkręceniu.Pompa wymienona narazie śmiga.
Mogę załączyć zdjęcia klucza jak ktoś jest zainteresowany.
leszek_bak
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 20:58
Witam znowu...
Po wymianie pompy wszystko przez jakiś czas działało poprawnie, ale po paru dniach nawet krótki postój z wyłaczonym silnikiem powoduje zaskoczenie silnika dopiero po kilku chwilach a nie odrazu jak było wcześniej.Jak zauważyłem wcześniej przy demontażu przewodów paliwowych wytrysneło z nich paliwo (pierwszy raz).Za drugim razem jak je zdejmowałem już nie było takiego efektu.Wygląda więc na to że układ nie trzyma ciśnienia.
Nie wiem więc teraz czy przyczyną może być zły montaż pompy czy jakaś nieszczelność w układzie.Może ktoś pomoże...
Może ktoś miał podobny problem...
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 10:15
pewnie jest nieszczelność, może zapowietrzenie.
można przeglądnąć jeszcze raz miejsce, gdzie robiłeś albo na odczepnego wstawić zaworek zwrotny do układu paliwa.
leszek_bak
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 18:14
Dziś kolejny problem.
Wymieniałem pompę paliwa ponieważ czasami wogóle nie chciał zapalić.
Napięcie do pompy(przynajmniej do wtyczki dochodziło).
Pomagało wyjęcie i włozenie wtyczki a więc jakieś manipulacje przy pompie.Sądziłem że pompka po prostu się zawiesza.Po wymianie pompy tak jak pisałem przez moment było dobrze ale juz po kilku dniach a mianowicie dzisiaj sytuacja sie powtarza a oprócz tego spływa paliwo.
Już tracę nerwy... chyba trzeba udać sie do jakiegoś mechanika.
a może ktoś cos pomoże...
dzięki...
17 900
194 269 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
20 900
163 510 km
