( Renault Master ) głośna skrzynia biegów
presa
Posiadane auto: RENAULT MASTER 2.8 2000, renault master 2.3 2014
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 21:45
Witam wszystkich Forumowiczów! Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy łożysk w skrzyni biegów - czy miał ktoś z tym problemy w masterze 2.8 i jakie były objawy ich uszkodzenia? Nie chodzi mi o łożysko na sprzęgle, tylko jakieś wewnątz skrzyni. Czy ich niesprawność może powodować hałas (huczenie, głośna praca skrzyni - olej w skrzyni sprawdzany) podczas jazdy, bez żadnych innych objawów? Pytanie drugie - czy ktoś zna jakiś dobry serwis od masterków we wrocławiu albo w okolicach? Dzięki i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez presa dnia Sob 27 Sie 2011, 23:26, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 22:41
Re: ( Renault Master ) głośna skrzynia biegów
Kolego popraw temat zgodnie z regulaminem.
hopkin
Posiadane auto: Renault Master 3.0 DCi 140 , Peugeot 307SW 2.0 HDI 110 FAP
Piwa: 15/0
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 08:57
Re: głośna skrzynia biegów
Łozyska w skrzyni biegów w masterku 2.8 dti to byla klasyka. Maksymalnie 200-250tys wytrzymywały. Objawy dokladnie takie jak piszesz.
presa
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 21:12
głośna skrzynia
Hopkin, wymieniałeś je może? Ile tam jest łożysk i ile tak mniej więcej kosztuje ich wymiana?
xtr
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: master XII 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 21:46
Do nowszego mastera komplet łozysk kosztuje cos okolo 1000pln do Twojego cena pewnie zblizona
Nigdy więcej Renault Wink
presa
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 11:42
głośna skrzynia
no to mało sympatycznie Confused ale dzięki za info
hopkin
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 00:35
Re: głośna skrzynia
Wymienialem, wymienialem. Ale to bylo lata temu, takze nawet jakbym pamietal cene to i tak nieaktualne. Napewno nie byl to jakis szok bo bym zapamietal ( tak jak np zawor regulacji cisnienia na listwie za 450zł - kawałek sróbki z dziurka jakby sie wydawalo Smile ). Przypuszczam, ze tak jak kolega wyzej pisze przy obecnych cenach w 1000zl sie spokojnie zmiescisz razem z robocizna, takze nie ma co plakac... Auto jest auto i swoje trzeba w nie wlozyc - zwlaszcza jak juz ma swoje lata.
presa
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 04 Wrz 2011, 09:50
głośna skrzynia
Hopkin masz racje, nie ma co beczeć. Tym bardziej, że moje autko ma już prawie 400 tysi i dopiero teraz ta skrzynia zaczęła szumieć Smile najważniejsze, żeby robota była na autku i koła sie kręciły.
xtr
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 21:04
Dokładnie te samochody zarabiaja na siebie wiec wydawanie na czesci tak strasznie nie boli Wink jezeli chodzi o fachowca od skrzyn biegow to moge polecic p. Adama z Sobakowa (513 067 468) specjalizuje sie w skrzyniach biegow do dostawczych kiszki nie odwali a i ma sporo czesci zamienych wiec jakby cos jeszcze bylo na wykonczeniu to wymieni
emujulian
Posiadane auto: Master 2.5 d 2004
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 11:13
Panowie mam chyba podobny problem - Pomóżcie!
U mnie objawia się w ten sposób, że przy jeździe na biegu i mocniejszym dodawaniu obrotów, albo przy jeździe pod górę pojawia się metaliczny dźwięk jakby oderwanej blachy - rzężenie (ciężko mi to profesjonalnej nazwać).
Dźwięk jest dosyć głośny i w masterku można poczuć się jak w Starze. Efekt słyszalny na każym biegu, ustaje po wciśnięciu sprzęgła, jak się daje obroty z wciśnietym sprzęgłem to nic nie słychać.
Jestem po wizycie w dwóch warsztatach w Olsztynie w tym jeden specjalizujący się w Renault i dalej jest to samo. Sprawdzone zostało wszystko po spodem w tym tłumik i inne elementy na wierzchu, wylany i ponownie zalany olej do skrzyni.
Fachowiec specjalizujący się w renówkach wymienił rolkę prowadzącą paska i pasek wieloklinowy, bo trochę głośno pracowała rolka, ale to w ogóle nie ten temat - dalej jest jak było wcześniej, tylko pierwsze złotówki poszły.
Moje pytanie czy od razu kierunkować się na skrzynię ( skrzynia ma taką przypadłość , że zgrzyta przy wrzucaniu jedynki, ale unikam tego zgrzytania poprzez wrzucanie najpierw dwójki potem jedynka) czy może bardziej sprzęgło?
I w końcu ile można z tym jeździć? Auto ma przejechane 190 tysięcy. Rocznik 2004, skrzynia 6 biegowa.
nitroxin
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: masterati 2,5 DCi, Jumper 2,2 HDi
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 16:14
głosny pod obciążeniem
Twoje auto pod obciążeniem wydaje uciążliwy mataliczny, jakby cieńsza blacha o grubszą hałas? Dosisk i tarcza sprzęgła może nie zagrzana, niezużyta ale elementy tłumiące jak i wszystkie nity zmęczone i pod obciążeniem je słychać.
xtr
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 16:21
przebiegem sie kolego nie sugeruj bo ten rocznik może miec już kolo 800 tys Wink wkoncu to samohody do pracy a nie do kosciola Smile
money555
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ
Posiadane auto: RENAULT MASTER II 2.8 DTi & Volvo S80 2.4 140 KM R5 20V
Piwa: 0/16
Wysłany: Czw 02 Lip 2015, 22:31
Może jeszcze ktoś pamięta te silniki i skrzynie...
Ja jeżdżę dużo swoim 2.8 i niestety gdy zdecydowałem się na wymianę skrzyni trafiłem na partacza (z Występu, Potulice, Kuj-Pom dla przestrogi)!
Ale od początku...
Poprzednio miałem skrzynie, na której przy 100 km/h miałem ok. 2000 obrotów. Dla mnie skrzynia super ale czasami z trochę cięższym ładunkiem musiałem więcej jeździć na 4 biegu po trasie, chociaż na autostrady cudna to była skrzynia.
Rozleciała mi się w niej piątka i kupiłem nową skrzynię (ponieważ do tamtej był problem z piątym biegiem, a mi zależało na czasie). Dostałem rzekomo trzynastkę gdzie obroty przy 100 km/h wychodziły coś ok. 2400.
Następnie skrzynia regenerowana wymagała ponownej naprawy i już po naprawie wyszło, że przy 100 km/h mam ok. 2600 obrotów (swoją drogą ciekawe co "fachowiec" wymienił, że tak zmieniły się obroty). Kiepsko, bo na autostradzie, ekspresówce nie poszaleję, a, że dzięki "fachowcowi" moja skrzynia w krótkim czasie znowu hałasuje (i to wcale nie łożyska, a jej inne elementy-wiem to, bo rozpoznaje już hałas łożysk i ten taki nie jest).
Moje pytanie, bo chce kupić z innej firmy skrzynie regenerowaną i oni mi proponują popularną trzynastkę jednak nie mam już pojęcia ile one miały obrotów przy dużych prędkościach? Zależy mi na w miarę szybkiej skrzyni, dobrze aby przy ok. 100 km/h nie przekraczać 2250 obrotów (czyli pierwszej kreski po 2000).
Czy ktoś może mi podpowiedzieć z jakim oznaczeniem szukać skrzyni? Ja mam u siebie opony 205/75 R16 ale to chyba nie robi wielkiej różnicy.
Auto z 2001 rok. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
9 990
2002r.
170 149 km
56 900
86 000 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
