( Renault Modus ) Naprawy w samochodzie Renault Modus
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Oceń swoje auto
sharp100
Posiadane auto: Renault Modus 2004r Benzyna/LPG
Piwa: 9/5
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 10:18
Witam wszystkich użytkowników samochodu Reanult Modus.
Jeśli macie jakiekolwiek doświadczenia w użytkowaniu Modusa to bardzo proszę wpisujcie swoje dotychczasowe problemy/naprawy/typowe usterki:
U mnie wygląda to następująco:
Modusa mam od nowości, obecnie ma przejechane 230 000 tys.km,
Do tej pory w aucie robiłem:
- 2xCewka zapłonowa SAGEM przy 58000 km, (ZEPSUŁO SIĘ),
- Wspomaganie kierownicy przy 78000 km. (ZEPSUŁO SIĘ),
- Montaż LPG BRC przy 82000,
- Manetki kierunkowskazów przy 85000 (zepsuło się),
- Wymiana rozrządu i pompy wody przy 87000 km (WYMIANA WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA),
- 1xCewka zapłonowa SAGEM przy 90000. (ZEPSUŁO SIĘ)
- Wymiana Tarcz przednich + klocków hamulcowych (tył przód), wymiana płynu hamulcowego przy 100000 km (WYMIANA WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA),
- Łożysko tylne od strony pasażera przy 115000 km (ZEPSUŁO SIĘ),
- 1xCewka zapłonowa SAGEM przy 128000 km. (ZEPSUŁO SIĘ),
- Sonda Lambda za katalizatorem "Diagnostyczna" - NTK OZA660-EE21
- Sprężyna wraz z łożyskiem przedniego zawieszenia od strony pasażera sprężyna się złamała przy 132000,
- Wymiana akumulatora 137000,
- Wymiana płynu hamulcowego,
- Wymiana rozrządu i pompy wody + płyn chłodniczy przy 150.000km,
- Wymiana oleju skrzyni biegów przy 155.000km,
- Wymiana końcówek drążków kierowniczych + łączników stabilizatora + sworzeń wahacza od strony kierowcy + geometria kół przy 178.000km,
- Wymiana uszczelki termostatu przy 190.000km,
- Naprawa podnośnika szyb od strony kierowcy (pękło to plastikowe G. co szybę mocuje) przy 200.000km
- Naprawa zamka elektrycznego otwierania tylnej klapy (pękł plastikowy pipek na plastikowym trybie - zamontowałem metalowy pipek) przy 205.000 km
- Wymiana przednich i tylnych tarcz hamulcowych wraz z klockami przy 230.000 km.
- Wymiana filtrów oraz oleju robię w terminach (średnio co 12000 - 15000km).
- wymiana filtrów LPG BRC co 15.000km,
- Wymiana żarówek przednich (PHILIPS LONGER LIFE) lub Serwisowa żarówka H7 SEAT zakupiona na Allegro średnio raz na 14 miesięcy.
- Wymiana świec zapłonowych co 30.000 km.
- Wymiana filtra powietrza średnio co 30.000 km(warto też pomiędzy wymianami jeśli zaglądamy pod maskę wyciągnąć odkurzaczem wszystkie pyłki i piasek z wnęki filtra powietrza).
- Czyszczenie przepustnicy co 50.000km (ważne aby po przeczyszczeniu przepustnicy wylać resztki oleju z pojemniczka do którego podłączona jest ODMA - odciągamy olej strzykawką i cienkim wężykiem).
Denerwujący jest przedni słupek od strony kierowcy, który niestety zasłania widoczność przy skręcie w lewo, w szczególności jest to uciążliwe gdy się jeździ po jedno pasowych drogach i można o kogoś zahaczyć - trzeba uważać.
Póki co Renówka spisuje się bardzo dobrze, wadą jest tylko słaby dostęp do silnika, ale jak widać jest on zbyteczny. No i te cholerne żarówki przednie, co za .... to zaprojektował.
Ostatnio zmieniony przez sharp100 dnia Sob 17 Paź 2015, 17:04, w całości zmieniany 13 razy
Ghostman
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 86KM 2005, Scenic II Grand 1.5 dCi 105KM 2005
Piwa: 12/13
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 19:21
Re: ( Renault Modus ) Naprawy w samochodzie Renault Modus
- po 4 latach rozszczelniła się chłodnica i czynnik zaczął uciekać - musiałem wymienić.
- rozbita szyba tylna przez mistrza świata w koszeniu trawy.
- coś mam ze sprzęgłem bo się czasami uśliźnie jak mocniej przycisnę, ale podobno, że jest samo sprzęgło jeszcze na dużo kilometrów więc nic nie robię
- musiałbym też skalibrować kierownice, bo jak ją puszczę to się minimalnie na lewo przekręca, ale narazie tego nie robię to clip dużo kosztuje (koła centrowałem)
- rozrząd
- przednie klocki
no i już zaczynam czuć na kierownicy, że za jakieś 20000km przyjdzie czas na poduszkę silnika
przebieg 113000km
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Oceń swoje auto
4) zz »
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultTalisman
55 850
144 800 km
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
30 900
102 000 km
