( Renault Scenic ) Wymiana klocków hamulcowych przód , tył Scenic II 1.5 dci
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
noel79
Skąd jesteś (miejscowość / region): łęczna
Posiadane auto: scenic 1.5 dci 2007 seicento 900 2000r
Piwa: 20/0
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 15:57
Do wymiany klocków potrzebujemy :
- podnosnik ,lewarek lub coś w tym stylu aby podnieść samochód ,
- do wymiany przednich klocków klucz ampulowy 7 ,srubokręt , kombinerki lub inne szczypce
- do wymiany tylnich klocków klucze płaskie 13 i 15
- zestaw to wciskania tłoczków hamulcowych np taki :
Wymiana klocków przód
Umieszczamy samochód na podnośniku . Odkręcamy koła i dostajemy sie do klocków . Na początek sciągamy spręzynę zabezpieczającą klocki za pomoca srubokreta lub kombinerek .
Od tyłu wyciągamy plastikowe zaslepki zeby dostać sie do srub mocujących jażmo hamulców
Po wyjeciu zaslepek ukaza się nam sruby ampulowe
Odkrecamy kluczem ampulowym dwie sruby jazma i wyciągamy stare klocki
Klocek od strony tłoczka musimu wyciągnąć na siłe bo jest wpyszczany w tłoczek na specjalnych zaczepach
Następnie za pomoca przyrządu do wciskania tłoczka wciskamy go
Można w między czasie wcisnąc do konca sruby ampulowe tak żeby się schowały w korpusie jazma ułatwi to pózniej zakładnie jazma na tarczę .
Przednie tłoczki od hamulców można wcisnąc za pomoca trzonka drewnianego .Z tyło musi być urzyty przyrząd do wciskania bo trzeba jednoczesnie wkręcac tłoczek i go popychać.
Po wcisnięciu tłoczka zakładamy nowe klocki hamulcowe . Możemy jeszcze wyczyscić miejsca gdzie wkłada sie klocki bo zbiera sie tam trochę brudu .
Po założeniu jazma skręcamy spowrotem sruby ampulowe i zakładamy zaślebki . Następnie zakładamy spręzyne zabezpieczającą klocki od przodu .Trzeba się chwilkę namęczyć zeby ją założyć ale za pomocą srubokręta i szczypców można sobie poradzić .
Czas wymiany około 30 minut na koło i jedno piwko.
Wymiana klocków hamulcowych tył
Jak już mamy samochód na podnośniku odkrecamy koła i dostajemy się do klocków . Za pomocą kluczy 13 i 15 odkręcamy dwie śruby zaznaczone na rysunkach :
Następnie wyciągamy stare klocki i bierzemy się do wciskania tłoczka
Tłoczek podczas wciskania musi być wkręcany innej opcji nie ma .Nie pomoże nawet odkręcenie odpowietrznika . Po wcisnięciu czyścimy blaszki na których mocowane są klocki . Zakłamy nowe klocki i składamy jazmo na tarczę .
Następnie skręcamy sruby i jest już po wymianie .
Czas wymiany około 30 minut na koło i kolejny browarek.
Stare klocki wyglądały tak . Przód :
Tył:
Pozdrawiam NOEL
Ostatnio zmieniony przez noel79 dnia Nie 01 Sty 2012, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wystawiono 7 piw(a)
BONO321
Skąd jesteś (miejscowość / region): BEDZIN
Posiadane auto: Renault,Scenic 1,9Dti, Renault Scenic 2003 2.0 16V
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 17:32
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana klocków hamulcowych przód , tył Scenic II 1.5 dci
no super fotorelacja piwko sie nalezy
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 18:08
Obowiazkowo browarek Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 18:25
Pasuje jeszcze przesmarować prowadnice i miejsca styku klocka z jarzmem.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 20:59
Re: Wymiana klocków hamulcowych przód , tył Scenic II 1.5 dci
też stawiam browarek, pomimo że manual z wymiany tyłu już jest Very Happy
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Wto 03 Sty 2012, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
noel79
Piwa: 20/0
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 22:01
Mam jeszcze pytanko po ilu kilometrach wymienialiscie swoje klocki . U mnie tył i przód wytrzymał 73kkm .Zastanawia mnie to ze tył tak szybko poleciał
gandw
Posiadane auto: Scenic II '04 1.9 DCI, Daewoo Lanos 1.4
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 17:46
Czego używasz do smarowania? Ja dawałem ATE Plastilube, smar miedziany to ponoć lipa.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 18:41
Smar miedziany też się sprawdza,a stosuje ostanio Würth-a lub CRC Disc Brake Quiet (ten jest super bo zastyga jako guma tworząc izolację pomiędzy klockami a zaciskiem).
noel79
Piwa: 20/0
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 19:15
To zależy od jakości smaru. Zazwyczaj stosowanie róznego rodzaju smarów powoduje jeszcze gorsze przyleganie brudu i zapiekanie klocków . Rozmawiałem z kumplem który pracuje na serwisie reni ze oni tez nie polecają smarowania tylko dokładne wyczyszczenie jazma .
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 20:20
Noel brakuje ci sprężyn przy zaciskach z tyłu.
Twój kolega chyba nie czytał instrukcji serwisowych.
noel79
Piwa: 20/0
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:13
jakich spręzyn.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:31
No rzeczywiście brakuje , takich odciągowych , u wielu kolegów tak było Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:39
noel79
Piwa: 20/0
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 22:11
no to wiem już dlaczego tak szybko poleciały klocki z tyłu , bo u mnie nie było tych sprężyn
Jest taka mozliwosc zeby wypadły ??
noel79
Piwa: 20/0
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 15:31
Bo ja mam scenica od nowosci to mozliwe ze ich nie było?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
27 000
144 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
20 900
162 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
8 900
264 000 km
