( Renault Scenic ) opuszczanie szyb, programowanie drzwi
pmbol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Renault Scenic 1900 ccm 2006
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:55
Może ktoś wie jak zaprogramować opuszczanie i podnoszenie szyb w SCENIC 2006. Odłączyłem aku i szyby zaczeły opuszczać się i podnosić kaskadowo. Nie działa mi również zamykanie drzwi za pomocą przycisków od zewnątrz.
Z góry dziękuję za pomoc
pmbol
Wyplosz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: renault scenic 2.0 16v 2007 136 KM
Piwa: 7/7
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 19:05
Re: ( Renault Scenic ) opuszczanie szyb, programowanie drzwi
Opuśc szyby na maksa przytrzymaj przycisk w dolnym położeniu ok 5 sek. Podnieś szybę na maksa i też przytrzymaj przycisk w górnym położeniu ok 5 sek analogicznie z pozostałymi trzema szybami.Wystarczyło poszukać pozdrawiam.
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 11:41
hehe ... ale mozna tez na zamkniętych przytrzymać do "góry" przez kilka sekund i nie pojedyńczo a np dwa na raz Twisted Evil
basc
Skąd jesteś (miejscowość / region): asa
Posiadane auto: duży
Piwa: 8/10
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 16:21
Re: opuszczanie szyb, programowanie drzwi
Twisted Evil
Ostatnio zmieniony przez basc dnia Sob 18 Lut 2012, 00:21, w całości zmieniany 1 raz
Cendra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów // W-wa
Posiadane auto: Scenic II 1.9 dCi '03, Volvo 440 1.8 '93
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:05
Co w przypadku kiedy takie programowanie działa na krótko Question Tzn. trzy szyby działają po programowaniu dobrze, a jedna co jakiś czas "zapomina" zaprogramowanej funkcji i trzeba ją ciągle programować od nowa... O co chodzi Question
Pozdrawiam,
Mariusz.
Vega
Posiadane auto: Scenic II 1,9 DCI 130ps 2007r
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:24
Tak miałem po rozpięciu złącza w drzwiach.
W twoim przypadku być może w tym złączu nie ma dobrego styku?
I dlatego ustawienia tych konkretnych drzwi się resetują
Cendra
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:30
Jak się dostać do tych złączy, trzeba zdjąć tapicerkę drzwiową Question
Dodam, że w lato wymieniałem uchwyty plastikowe które pękają (wymiana wszystkich), czy mogłem przy tej czynności coś uszkodzić, pominąć Question
Pozdrawiam,
Mariusz.
Vega
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 22:53
Złącza masz na końcu harmonijki po otwarciu drzwi.Nie trzeba nic rozbierać - tylko rozłączyć złącze.
Ogólnie ja zawsze czyszczę złącza przy odłączonym aku - preparatem do styków Kontakt następnie myję izopropanolem w spraju a następnie suszę suszarką i dopiero wtedy składam złącze z powrotem.
RenaultClio
41 900
79 000 km
15 800
240 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultClio
33 900
70 000 km
58 900
148 000 km
