( Renault Clio ) Wymiana Filtra Kabinowego w Clio 2 1998r
barcioch89
Posiadane auto: Renault Clio 2 1,2 8V 1998r
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 12:50
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam problem odnośnie wymiany filtra kabinowego w Clio 2 1,2 8V 60KM bez klimy. Zakupiłem ten filterek i na instrukcji jest pokazane ze wymienia się go pod schowkiem od strony pasażera, ale niestety ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem tam żadnego starego filtra ani wolnej przestrzeni żeby go tam zainstalować. Znalazłem takie stronki z instrukcją http://www.klubclio.pl/viewtopic.php?t=879 oraz http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1052k.pdf Niestety w moim Clio nie ma tego filtra ani w podszybiu ani w środku kabiny. Zastanawiam się czy może trzeba gdzieś porozbierać plastiki i znaleźć ten filter. Proszę o jakieś sugestie odnośnie wymiany tego filtra
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 13:01
Re: ( Renault Clio ) Wymiana Filtra Kabinowego w Clio 2 1998r
Znalazłem jeszcze taką stronkę: http://bartex.kylos.pl/forum/viewtopic.php?t=57&highlight=filtr+przeciwpy%B3kowy
Myślę, że Ci pomoże Smile
barcioch89
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 13:25
Dzięki śliczne! zaraz sprawdzam Smile
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 14:12
Nie masz klimy to filtra też pewnie nie ma.
__________________________
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 16:22
Oddaj filtr jak nie ma jeszcze śladów użycia bo nie będzie ci potrzebny, nie ma w twoim aucie miejsca na filtr kabinowy
barcioch89
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 14:18
Uuu to bardzo niedobrze, bo chce się pozbyć przykrego zapachu z nawiewu, więc pomyślałem o tym filtrze, a według opakowania na filtrze i według katalogu to niby jest oznaczenie że w clio 2 z 1998roku można to zamontować, więc sam już nie wiem.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 15:57
Jeśli miał by być to pod prawą stroną plastikowego podszybia powinna być obudowa filtra PP, u Ciebie jest tylko dmuchawa na samym środku podszybia, nic więcej. Poza tym, jeśli z filtrem zakupionym(filtron-1152?) jest instrukcja zamontowania za schowkiem to jest to filtr do modelu III od rocznika 2006
barcioch89
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 18:43
Aha to już wiem wszystko Smile Dziękuję za pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam!!!
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
98 000 km
25 800
112 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
