( Renault Scenic ) ciezko odpala na zimnym silniku
keramer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: renault megane scenic 1.6 16V 2004
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 07:03
witam.posiadam scenica 1.6 16v z 2004r.
mam go od 2 tygodni i ciagle jest to auto zagadka.
mam problem z odpalaniem przy zilnym silniku.tu gdzie mieszkam nie ma duzych ujemnych temperatur,przewaznie około +6 stopni.Czy po nocy,czy to za dnia jak postoi min 2 godziny to już cieżko odpala,jeżeli nie przygazuje od razu to gaśnie,muszę go gazować jakies 1-2 min to wskakuje na obroty i chodzi super.
Problem występuje tylko jak jest zimny silnik.byłem póki co w warsztacie i podpiąlem go pod komputer-brak błędów, to wlali do paliwa jakąś substancje czyszczącą,ale po kolejnych 24h nic sie nie zmieniło,dalej ten sam problem
Jeżeli wiecie,o co chodzi,byłbym wdzieczny z pomoc
pozdrawiam
keramer
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:01
Re: ( Renault Scenic ) ciezko odpala na zimnym silniku
dodatkowo muszę dopisać ,że jak ruszę na nie rozgrzanym silniku to strasznie nim szarpie
wszystko działa idealnie jak tylko silnik sie nagrzeje
renaultscenic
Skąd jesteś (miejscowość / region): www.renaultforum.com.pl
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 2
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:05
To coś ty za komputer podpinał?
Silnik krokowy, lub czujnik temp.
keramer
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 13:55
wydaje sie,ze w serwisie renault podpinają odpowiedni komputer...
a czy możliwe ze komputer może nie wykazac tych usterek(silnik krokowy lub czujnik temp.) ???
zyzyryxy100
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.6 16V 2003
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 14:19
pewnie świece masz jeszcze oryginały z renault, czyli 8 letnie, ja tak miałem, przed wymianą zapalał średnio, czasem przy wilgotnym powietrzu dopiero za drugim razem albo po 3-5 sekundach i tak nierówno przez 5 sekund chodził i na zimnym silniku słabo przyspieszał z niskich obrotów
a teraz nawet jak postoi tydzień w deszczu to pali od strzału i chodzi równo na zimno i równomiernie przyspiesza od samego dołu.
a świece miałem renault z 2003 roku, czarniutkie i nadpalone już były, po prostu masakra :/ jedna to już nawet miała biały nalot na końcówce elektrody, czyli że nie zawsze miała iskrę
keramer
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 14:30
dobra,wiec zaczne szukac od wymiany świec( nie zaszkodzi,a nowe posłuża jakis czas) a pozniej może ten czujnik temp, i silniczek krokowy-to chyba na koniec,bo nie wiem,ale pewnie cena mnie zwali z nóg
scenic0001
Posiadane auto: CLIO 7
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 17:35
Tylko kup świece orginały: BERU, NGK ITP.
Exclamation Exclamation Reklama usunięta z powodu braku profesjonalizmu Exclamation Exclamation
keramer
Wysłany: Nie 26 Lut 2012, 17:40
a czy silnik krokowy moze być uszkodzony,gdy na rozgrzanym silniku auto pracuje idealnie,odpala za kazdym razem bez problemu?
scenic0001
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 02:13
Nie
keramer
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 10:03
wczoraj wieczorem odpaliłem i zapalił od razu i nie zgasł,aczkolwiek,gdy ruszyłem zaczął się dusić i zgas
dzisiaj z rana odpalił za pierwszym razem,aczkolwiek po dodaniu gazu obraty zaczęły falować,nawet na biegu jałowym słychać było nierówną pracę silnika,tak jakby obroty delikatnie falowały
czy to,że zaczął odpalać za pierwszym razem spowodowane jest tym,że płyn co wlałem do paliwa rozpuścił zabrudzenia w środku baku?
i czy w tym wypadku wyłania się problem świec?-do wymiany?
jeżeli możecie pomóc to bardzo proszę,ułatwi mi to w usunięciu usterki mniejszymi kosztami
pozdrawiam
keramer
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 18:51
dzisiaj wymieniłem swiece,faktycznie poprzednie były w opłakanym stanie,nawet na pierwszej widoczny był olej(NIE WIEM SKAD),póki co obroty przestały falować,czekam do poźnego wieczoru i odpale moze zapali za pierwszym razem bez gozowania
keramer
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 21:16
witam.
dzisiaj troche pogrzebalismy przy silniku.a wiec sprawdzilismy ,że:
pali na wszystkie cylindry
zdjęliśmy górna pokrywę silnika i założyliśmy nową uszczelkę/silikon/
wyjęlismy i wyczyściliśmy przepustnice(bardzo brudna)
wyczyściliśmy kolektor(było troche oleju w środku)
uszczelka pod kolektorem zuzyya(twarda) ale nie było nowej ,wiec potraktowliśmy ją też silikonem-napewno z biegiem czasu bedzie do wymiany.
po kilku godzinach odpaliłem i zapalił za pierwszy razem,ale teraz poczekam juz do rana i zobacze czy da rade.
myślimy ,że to mógłby być problem tej uszczelki pod kolektorem(taka mała) , brudnej przepustnicy lub zabrudzonego kolektora.
dam znac jutro
camerlengo
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2001
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 21:26
czekamy na wieści Smile
keramer
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 11:25
z rana odpalił za pierwszym razem,ale przy próbie ruszenia zgasł...no i tak samo strasznie mulił do momentu rozgrzania silnika, a wiec lipa, nic nie lepiej...kupię nowe cewki ,może wo coś pomoże
niedługo zacznie brakować mi pomysłow...
renaultscenic
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 13:28
Sprawdź ten czujnik temperatury. CLIP na pewno to pokaże, tylko czy obsługujący CLIPA to zauważy. Chyba że faktycznie w baku będziesz miał syf, a nie paliwo konkretne, to też się tak może dziać.
69 000 km
31 900
168 152 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
25 800
112 000 km
