( Renault Thalia ) Nie działa wskazówka prędkościomierza i licznik dzienny
kotek5050
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Thalia 2002
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 13:33
Od czasu do czasu opada do zera(nie wskazuje) wskazówka prędkościomierza oraz nie pokazuje licznik dzienny przejechanych kilometrów(metrów). Za czas jakiś wszystko wraca do normy itd.
Co sądzicie o tym i co należy wymienić? (czujnik prędkości?)
ljk
Posiadane auto: thalia 1,4 2003
Piwa: 8/0
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 18:20
Re: ( Renault Thalia ) Nie działa wskazówka prędkościomierza i licznik dzienny
Prędzej czujniki w ABS-ie. Z nich zliczane są impulsy także do prędkościomierza.
Bogdan61
Piwa: 34/15
Wysłany: Pią 03 Cze 2011, 21:14
Masz niesprawny impulsator na skrzyni biegów (czasami pomaga jego wyczyszczenie, przelutowanie styków).
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 04 Cze 2011, 06:36
Nie mam ABS więc problem z nim odpada. Czyszczenie impulsatora nie pomogło. Niebawem go wymienię. Dzięki....
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 22:31
W wiązce radia nic nie grzebane?
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 06:32
Nie nic.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:55
No to pozostaje sprawdzić sygnał z czujnika prędkości. Pytałem o wiązkę radia bo w niej jest sygnał prędkości, źle podłączone radio zakłóci pracę szybkościomierza. Sprawdź jeszcze czy po włączeniu funkcji safety lock, auto zamknie się po ruszeniu z miejsca
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 06:35
Dzięki
acerjacek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2003r benzyna
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 10:16
witam
mam podobny problem i chcialbym sie dowiedziec czy wymieniles impulsator i czy pomoglo
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 12 Cze 2011, 10:55
Jeszcze nie. Jak wymienię dam znać. W sklepie kosztuje on do mego typu thalii 84 zł.
ksiąz
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: thalia1,4 2001
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 09:37
na aukcjach można kupić za ok 50 zł nowy
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 14:00
Nie chodzi o aukcje, chodzi o usunięcie przyczyny. Wymienić czujnik prędkości przy niedomaganiach jakie opisałem. Przesadziłem z ceną, w sklepie zajmującym się sprzedażą części zamiennych do Renault taki czujnik to 52 zł.
Pozwalam sobie zadać przy tej okazji pytanie:Czy zrobił ze mnie idiotę (naciągnął na kasę) mechanik, który wziął 200 zł za zdjęcie panelu z pokrętłami nagrzewnicy, naprawę pokrętła nagrzewnicy i wyjęcie i przeczyszczenie pływaka w zbiorniku paliwa. Czas pracy to ok.1 godzina. Ale KASA!!! ............i tu wulgaryzm. Możecie podać ceny jakie za te machinacje wynoszą? Serdeczności.
Metanoxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: renault thalia 1.4 8v 2003r
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 12:25
gdzie dokładnie jest ten impulsator.mam silnik 1.4 8v.czy wymiana łożyska w kole z tyłu ma jakiś związek?
kotek5050
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 12:32
Impulsator - czujnik prędkości znajduje się przy skrzyni biegów. Wymiana jest konieczna gdy wskazówka prędkościomierza raz wskazuje prędkość, a raz nie(opada do zera). Tak przynajmniej było w mojej thali 1,4 16v.
Kosz czujnika ok.50 zł. Wymiana trwa kilka minut. Musi być robiona w kanale lub na podnośniku.
Przepraszam, ale wymiana łożyska nie ma nic wspólnego z uszkodzonym impulsatorem. Serdeczności.
sebabo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.4 8V 2001R
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 18:28
w mojej thali od kilku tyg mam ten sam problem. Napiszcie czy wymiana tego impulsatora pomogła.
18 900
184 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
15 900
209 000 km
53 000
250 000 km
RenaultClio
59 900
81 000 km
