( Renault Scenic ) Jakie gniazdo OBD i gdzie umiejscowione?
grzeg79
Posiadane auto: Renault, Grand Scenic, III, 1.9 dCI, 2009
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 18:56
Witam, mam pytanie. Gdzie w Scenicu 2001 (po facelifting'u) umiejscowione jest gniazdo diagnostyczne OBD (czy to jest OBD I czy II)? Pozdrawiam i dziękuję za info.
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 23:35
Re: ( Renault Scenic ) Jakie gniazdo OBD i gdzie umiejscowione?
Na wprost lewego kolana tam gdzie bezpieczniki Laughing
grzeg79
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 11:48
Dzięki Mirek77, tak podejrzewałem, ale chciałem się upewnić, a wie ktoś czy to jest OBD I czy II? Pozdrawiam.
agawa77
Skąd jesteś (miejscowość / region): tutejsza
Posiadane auto: renault scenic II 2004r 1,9
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 16:07
a może mi powiecie gdzie tego gniazda szukać w scenicu II z 2004 roku???? dziś chciałam zrobić z ciekawości badanie silnika i w warsztacie żaden z mechaników nie znalazł tego gniazda Crying or Very sad
Ostatnio zmieniony przez agawa77 dnia Nie 30 Gru 2012, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 23:47
co to za mechaniory ??? ale by sie zdziwili jak bys o clipa zapytał???
goodhope
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pleszew
Posiadane auto: inne
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 23:50
zależnie od tego czy posiadasz wersję z dużym podłokietnikiem "jeżdżonym" czy też nie...
Jeśli nie ,to pod przykrywką pod "hamulcem ręcznym" gdy posiadasz zwykły.
Jeśli elektryczny i masz duży podłokietnik, zwalniasz elektromagnes by go przesunąć całkowicie do tyłu i złącze diagnostyczne znajduje się pod nim na samym jego przedzie.
irekok
Skąd jesteś (miejscowość / region): dębica
Posiadane auto: ReScMeII i A170 i c4PicG
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 21:09
może teraz tak normalnie
mam hamulec ręczny elektryczny, duży podłokietnik przykręcony śrubami, który się nie przesuwa, a tam gdzie są bezpieczniki (koło kierownicy) nie ma żadnego gniazda
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 11:54
Złącze OBD Scenic II.
Pod tym podłokietnikiem masz półkę na drobiazgi, która pokryta jest gumową wykładziną. Musisz ją podważyć nożykiem i wyjąć. Pod nią zobaczysz w głębi, prawie pod podłokietnikiem otwór w którym jest złącze OBD.
Pozdrawiam:
Łukasz
irekok
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 20:56
no i jest. DZIĘKI Smile
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultClio
23 500
150 000 km
58 900
86 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
54 900
75 000 km
