( Renault Scenic ) Jakie gniazdo OBD i gdzie umiejscowione?
grzeg79
Posiadane auto: Renault, Grand Scenic, III, 1.9 dCI, 2009
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 18:56
Witam, mam pytanie. Gdzie w Scenicu 2001 (po facelifting'u) umiejscowione jest gniazdo diagnostyczne OBD (czy to jest OBD I czy II)? Pozdrawiam i dziękuję za info.
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 23:35
Re: ( Renault Scenic ) Jakie gniazdo OBD i gdzie umiejscowione?
Na wprost lewego kolana tam gdzie bezpieczniki Laughing
grzeg79
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 11:48
Dzięki Mirek77, tak podejrzewałem, ale chciałem się upewnić, a wie ktoś czy to jest OBD I czy II? Pozdrawiam.
agawa77
Skąd jesteś (miejscowość / region): tutejsza
Posiadane auto: renault scenic II 2004r 1,9
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 16:07
a może mi powiecie gdzie tego gniazda szukać w scenicu II z 2004 roku???? dziś chciałam zrobić z ciekawości badanie silnika i w warsztacie żaden z mechaników nie znalazł tego gniazda Crying or Very sad
Ostatnio zmieniony przez agawa77 dnia Nie 30 Gru 2012, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 23:47
co to za mechaniory ??? ale by sie zdziwili jak bys o clipa zapytał???
goodhope
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pleszew
Posiadane auto: inne
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 23:50
zależnie od tego czy posiadasz wersję z dużym podłokietnikiem "jeżdżonym" czy też nie...
Jeśli nie ,to pod przykrywką pod "hamulcem ręcznym" gdy posiadasz zwykły.
Jeśli elektryczny i masz duży podłokietnik, zwalniasz elektromagnes by go przesunąć całkowicie do tyłu i złącze diagnostyczne znajduje się pod nim na samym jego przedzie.
irekok
Skąd jesteś (miejscowość / region): dębica
Posiadane auto: ReScMeII i A170 i c4PicG
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 21:09
może teraz tak normalnie
mam hamulec ręczny elektryczny, duży podłokietnik przykręcony śrubami, który się nie przesuwa, a tam gdzie są bezpieczniki (koło kierownicy) nie ma żadnego gniazda
Lukasz3232
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,6 2003
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 11:54
Złącze OBD Scenic II.
Pod tym podłokietnikiem masz półkę na drobiazgi, która pokryta jest gumową wykładziną. Musisz ją podważyć nożykiem i wyjąć. Pod nią zobaczysz w głębi, prawie pod podłokietnikiem otwór w którym jest złącze OBD.
Pozdrawiam:
Łukasz
irekok
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 20:56
no i jest. DZIĘKI Smile
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
31 900
145 880 km
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
RenaultCaptur
172 000 km
