( Renault Scenic ) zacinające/zatrzymujące się wycieraczki szyby przedniej
michit
Posiadane auto: Grand Voyager 3,3 AWD 2004
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:35
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem ze zdiagnozowaniem przyczyny zatrzymywania się przednich wycieraczek.
Wycieraczki podczas deszczu zwalniają, po czym się zatrzymują. Aby wznowiły prace konieczne jest wyłączenie/włączenie silnika. Nie zdarza się to bardzo często. Są tygodnie normalnej pracy, a nie raz jednego dnia zdarza się to np. dwa razy. Trzpienie były wybijane i smarowane więc to chyba nie tu jest problem. Macie jakieś pomysły? Auto ma czujnik deszczu, ale wycieraczki zatrzymują się akurat na trybie "ręcznym".
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:45
Re: ( Renault Scenic ) zacinające/zatrzymujące się wycieraczki szyby przedniej
Witam Cię Kolego, co prawda dot. Seata, ale przypuszczam, że dzieje się u Ciebie podobnie:
Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=15590&highlight=wycieraczki
masz też coś ze swej marki:
Arrow http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=148871&highlight=zacinaj%B1ce+zatrzymuj%B1ce+wycieraczki+szyby+przedniej
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
michit
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:54
dzięki za odpowiedź, przejrzałem, ale tu chyba jest jakiś inny problem. Mechanicznie jest raczej wszystko OK. Wszystko było już rozebrane, smarowane i problem nadal się pojawia. Dla mnie zastanawiające jest to że po restarcie wszystko wraca do normy, tak jakby coś z elektryką a raczej francuską elektroniką Smile
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:59
No to już wykracza poza moją wiedzę, wróżyć nie chcę ani wprowadzać w błąd.., a może wina napędu, czyli silnik do wymiany...
p1313el
Posiadane auto: scenic1
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 07:53
Miałem ten sam problem. Wycieraczki wyłączały sie kiedy chciały i nigdy w pozycji wyjściowej. Musiałem wyłączyć i włączyć je ponownie aby pracowały poprawnie. Po kilku tych operacjach pracowały normalnie, ale problem powracał przy następnym deszczu. Szukałem na forach i znalazłem przyczynę. Należy zdemontować ramiona wycieraczek, plastikowe osłony podszybia, wymontować cały napęd wycieraczk, odkręcić silnik i zdjąć plaskikową osłonę. Tam znajdują się styki ślizgowe, które należy przeczyścić i je trochę podgiąć, posmarować smarem (który nie traci swoich własnociwości pod wpływem tempratur ujemnych, najlepiej smarem białym), złożyć i zamontować. W moim przypadku pomogło. Działają bez zarzutu.
lucek28
Posiadane auto: vw
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 22:30
Witajcie, ja jeszcze dodam od siebie ze z mechanizmami wycieraczek wiekszosci samochodow jest podobnie.i najczesciej jak sie cos zacina to tak jak juz bylo napisane do silnika i stykow dostala sie woda, lub jeszcze jedna rzecz wykancza wycieraczki tzn sam mechanizm to włączanie wycieraczek w zimie przy duzych mrozach bez uprzedniego odklejenia piór od szyby, wtedy my wlaczamy wycieraczki zero reakcji silnik pracuje a ze ma sakramencką moc to zmieli zęby a wycieraczkami nie ruszy, jeszcze szczegolnie jak sa dosc długie to dopiero problem. takze warto o tym pamietać.
RenaultKangoo
22 999
240 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
50 000
240 000 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
