( Renault 19 ) Blokada tylnego koła przy cofaniu \hamowanie\
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
staryst
Posiadane auto: Renault 19, 1800cm,1995r
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 18:59
Proszę o informacje, może ktoś z Was miał już ten problem. Wymieniłem cylinderki w tylnych kołach i po kilku dniach zauważyłem, że przy cofaniu blokuje mi koła. Dolegliwość ta ustąpila i dzisiaj zablokowało prawe kolo. Bęben można pokręcać do przodu ale z oporem, do tyłu nie można. Zdjąć go nie można. Próbowałem różnych sposobów ale bez rezultatu. Czy jest jakaś rada, żeby zdjąć bęben czy go trzeba rozbić? Proszę o pomoc
Staryst
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 20:03
Re: ( Renault 19 ) Blokada tylnego koła przy cofaniu \hamowanie\
Uderz po obwodzie bębna aby szczeki hamulcowe sie cofneły .
gadu-gadu skype status
Mechanik Reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/wlkp
Posiadane auto: Renault clio,Scenic RX4
Piwa: 19/1
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 21:45
Re: Blokada tylnego koła przy cofaniu \hamowanie\
wygląda na to że ci się okładziny odkleiły ze szczęk.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 15:48
Lub puściło zabezpieczenie szczęki.
__________________________
Przemeek85
Posiadane auto: Seat Cordoba Vario, 1.6 , 2000 r.
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 18:21
Najlepszym sposobem będzie opukanie bębna, jak wcześniej koledzy forumowicze napisali. Te bębny to straszny prymitywizm, w starym maluchu też zawsze mi doskwierały problemy z nimi.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
15 800
240 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultLaguna
38 000
209 000 km
