( Renault Scenic ) zacinające/zatrzymujące się wycieraczki szyby przedniej
michit
Posiadane auto: Grand Voyager 3,3 AWD 2004
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:35
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem ze zdiagnozowaniem przyczyny zatrzymywania się przednich wycieraczek.
Wycieraczki podczas deszczu zwalniają, po czym się zatrzymują. Aby wznowiły prace konieczne jest wyłączenie/włączenie silnika. Nie zdarza się to bardzo często. Są tygodnie normalnej pracy, a nie raz jednego dnia zdarza się to np. dwa razy. Trzpienie były wybijane i smarowane więc to chyba nie tu jest problem. Macie jakieś pomysły? Auto ma czujnik deszczu, ale wycieraczki zatrzymują się akurat na trybie "ręcznym".
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:45
Re: ( Renault Scenic ) zacinające/zatrzymujące się wycieraczki szyby przedniej
Witam Cię Kolego, co prawda dot. Seata, ale przypuszczam, że dzieje się u Ciebie podobnie:
Arrow http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=15590&highlight=wycieraczki
masz też coś ze swej marki:
Arrow http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=148871&highlight=zacinaj%B1ce+zatrzymuj%B1ce+wycieraczki+szyby+przedniej
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
michit
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:54
dzięki za odpowiedź, przejrzałem, ale tu chyba jest jakiś inny problem. Mechanicznie jest raczej wszystko OK. Wszystko było już rozebrane, smarowane i problem nadal się pojawia. Dla mnie zastanawiające jest to że po restarcie wszystko wraca do normy, tak jakby coś z elektryką a raczej francuską elektroniką Smile
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 22:59
No to już wykracza poza moją wiedzę, wróżyć nie chcę ani wprowadzać w błąd.., a może wina napędu, czyli silnik do wymiany...
p1313el
Posiadane auto: scenic1
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 07:53
Miałem ten sam problem. Wycieraczki wyłączały sie kiedy chciały i nigdy w pozycji wyjściowej. Musiałem wyłączyć i włączyć je ponownie aby pracowały poprawnie. Po kilku tych operacjach pracowały normalnie, ale problem powracał przy następnym deszczu. Szukałem na forach i znalazłem przyczynę. Należy zdemontować ramiona wycieraczek, plastikowe osłony podszybia, wymontować cały napęd wycieraczk, odkręcić silnik i zdjąć plaskikową osłonę. Tam znajdują się styki ślizgowe, które należy przeczyścić i je trochę podgiąć, posmarować smarem (który nie traci swoich własnociwości pod wpływem tempratur ujemnych, najlepiej smarem białym), złożyć i zamontować. W moim przypadku pomogło. Działają bez zarzutu.
lucek28
Posiadane auto: vw
Wysłany: Pon 16 Lip 2012, 22:30
Witajcie, ja jeszcze dodam od siebie ze z mechanizmami wycieraczek wiekszosci samochodow jest podobnie.i najczesciej jak sie cos zacina to tak jak juz bylo napisane do silnika i stykow dostala sie woda, lub jeszcze jedna rzecz wykancza wycieraczki tzn sam mechanizm to włączanie wycieraczek w zimie przy duzych mrozach bez uprzedniego odklejenia piór od szyby, wtedy my wlaczamy wycieraczki zero reakcji silnik pracuje a ze ma sakramencką moc to zmieli zęby a wycieraczkami nie ruszy, jeszcze szczegolnie jak sa dosc długie to dopiero problem. takze warto o tym pamietać.
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
8 900
264 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultClio
89 000 km
