( Renault Laguna ) Wymiana łożyska
Piotrek889
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16v
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 20:46
Wymiana łożyska
witam ma problem po wymianie przedniego łożyska koła w lagunie podczas jazdy zaraz po wymianie zapaliła sie kontrolka abs oraz serw auto jeżdzi i hamuje bez zarzutu lecz brak abs pomocy!!
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 21:17
Re: ( Renault Laguna ) Wymiana łożyska
pewnie lozysko bylo bez pierscienia magnetycznego ABS http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-renault-laguna-abs-98-00-i2627256002.html http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-renault-laguna-1993-2001-i2632021774.html
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 21:44
lub zle zalozone spr jeszcze czy nie uszkodzili czujnika oraz odleglosc od lozyska moze za slabo wcisniete
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 22:44
Może pierścień zabrudzony.
__________________________
Piotrek889
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 20:23
wymiANA ŁOŻYSKA
łożysko jest napewno z abs sprawdzałem kilka razy pierścień i czujnik też ok tylko że podczas montażu musiałem odłączyć czujnik czy to coś zmienia???
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 00:59
A w tym czasie jak czujnik był odłączony auto było odpalane lub zapłon włączany?
Piotrek889
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 13:16
silnika nie odpalałem ale kluczyk przekręciłem tak aby radio działało
RenaultLaguna
27 900
220 000 km
55 900
112 000 km
RenaultTalisman
57 900
114 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
